Honda Civic - Nie odpala, jest iskra, pompa paliwa pracuje
walkmanowiec 18 Lis 2013 17:44 10431 5
  • #1 12966539
    walkmanowiec
    Witajcie. Mam problem z moim samochodem- Honda Civic z silnikiem 1,5 115km D15Z6.
    Otóż samochód nie odpala, po próbie wpięcia się w kierunkowskazy przy podłączeniu centralnego zamka ktoś musiał zrobić jakieś zwarcie- poprzednio nie było żadnych problemów.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki zarówno pod maską jak i pod deską rozdzielczą miernikiem- wszystkie są sprawne.
    Moduł immobilisera działa- odcina on z resztą rozrusznik a samochód kręci rozrusznikiem jednak nie odpala.
    Samochód nie ma też żadnych błędów- samodiagnostyka niczego nie wykazuje.
    Obwód Immo testowałem korzystając z manuala- bez zastrzeżeń.
    Przekaźnik główny testowałem- zarówno na słuch jak i z manualem- jest bez zastrzeżeń.
    Przekaźnik immobilisera również sprawny.
    Na świecach jest iskra, pompa pracuje.
    Wcześniej samochód odpalał na sekundę po czym od razu gasnął- po podmianie modułu w aparacie zapłonowym jest tak jak teraz- zarówno na starym jak i tym module. Samochód kręci bez problemu, jednak ani razu nawet nie chciał odpalić.
    Co może być na rzeczy?
  • #2 12966610
    kowal5
    skoro ma iskrę i paliwo ma dobre ciśnienie to zostaje tylko motyw że wtryski stoją.....
    zobacz czy jest poprawna komunikacja między immo a sterem..... sprawdź też czy pętli immo nie uszkodzono
  • #3 12966653
    walkmanowiec
    jak sprawdzić wtryski?
    Pętla immo działa- sprawdzone z manualem i immo bez zastrzeżeń.
  • #4 12967331
    kowal5
    podczep np diodę 12 V pod wtryskiwacz i zobacz czy sterownik wystawia na niego impulsy
  • #5 13036232
    bobdoroszuk
    Czyli nie podaje paliwa Przekaznik pompy paliwa HONDA CONCERTO ŁOBEZ 503174797
  • #6 13088067
    walkmanowiec
    Dziwnym zbiegiem okoliczności padły nagle kable WN po wymianie działa.
