BotlandBotland
ATmega328 SMPS - Step down buck regulowany - dobór parametrów.
18 Lis 2013 17:57 2304 3
  • Poziom 15  
    Witajcie, chciałbym zbudować sobie kontroler obrotów wentylatorów komputerowych oparty o uproszczony schemat przetwornicy typu buck i ATmege328. Nie znalazłem żadnego scalaka, którego mógłbym sterować z poziomu mikrokontrolera, więc ATmega będzie generatorem PWM - chyba, że ktoś zna jakieś lepsze rozwiązanie? Zależy mi na "stałym" napięciu na wyjściu.
    Mam kilka prostych szybkich pytań do bardziej doświadczonych osób o doradzenie najlepszego wyboru elementów oraz wartości filtra.
    Schemat wygląda tak:
    Schemat jest zaczerpnięty z sieci.
    ATtiny chciałbym zastąpić wyjściem PWM z Arduino - ATmegi328.
    Dane:
    Napięcie wejściowe: standardowy zasilacz ATX: 12V +/-10% = max 12,6V
    Napięcie wyjściowe: chciałbym regulować w zakresie 5V-12V
    Obciążenie na wyjściu: 3-5A - nie wiem jakie wybrać.
    Częstotliwość kluczowania: początkowo 62,5kHz. możliwa większa.
    Niestety, nie wiem dla jakich wartości obciążenia dobrać filtr jeśli napięcie ma być regulowane. Z obliczeń największa cewka wychodzi dla połowy napięcia wejściowego na wyjściu. Początkowo chciałem zrobić kontroler dla pomp i wentylatorów do 3A na wyjściu. Później myślę, że warto by zrobić nawet do 5A co zwiększyłoby uniwersalność (peltiery i inne odbuorniki). Niestety nie zawsze każdy kanał będzie tak obciążony, możliwe, że przez większość czasu będzie jeden wentylatorek 0,1A i tutaj kalkulatory pokazywały bardzo duże wartości cewek.
    Nie wiem jak dobrać możliwie najbardziej zoptymalizowane wartości dla filtra.
    W wielu artykułach proponowano LIR na poziomie 0,3, ja liczyłem dla 0,05.
    Co będzie najlepsze w moim przypadku?
    Nawiasem jeśli ktoś mógłby polecić jakieś konkretne (lepsze? / tańsze? / ogólnodostępne?) tranzystory do mojego celu byłbym bardzo zadowolony.
  • BotlandBotland
  • Poziom 15  
    Pozwólcie, że wrócę do tematu, przez chwilowy brak czasu musiałem projekt odłożyć na bok, ale już do niego wracam.
    Szukam w sieci prostego wytłumaczenia ew wskazówki dla jakich wartości napięcia i obciążenia obliczyć elementy LC dla mojej regulowanej przetwornicy oraz jaki I ripple powinienem wybrać? Wybrałem I ripple na poziomie 5% z 3A czyli 250mA, ale może to przesada?
    Największa cewka z tego co zauważyłem w Excelu wychodzi dla 50% duty cycle.
    Niestety czasami lub nawet zazwyczaj przetwornica może być obciążona tylko prądem 150mA. Jak to dobrze rozwiązać?
    Jakieś porady?
    //jakaś miła duszyczka zaraportowała mój temat dla punktów, ale prawdopodobnie nawet go nie przeczytała. proszę o wskazanie odpowiedniego źródła w takim razie, ja niestety nie znalazłem prostej odpowiedzi i wytłumaczenia tematu o zgrozo "dla jakich wartości napięć i obciążeń liczyć wartości LC w regulowanej przetwornicy dcdc". ATmega328 jest po takiego grzyba jak w pierwszym poście... Oczekuję na prawdę prostego wskazania jakich danych mam użyć do obliczenia LC jeśli napięcie ma być regulowane w przedziale 5-12V, obciążenie max to 3A oraz czy będzie to jakoś działać dla obciążenia tylko jednym wentylatorkiem 150mA, ewentualnie co zmienić w obliczeniach, by dobrze też działało z pojedynczymi wentylatorami 150mA na wyjściu. Do tego nie wiem jaki najlepiej I ripple wybrać do mojego projektu. Czy na prawdę jest to coś niemożliwego dla osób w temacie?
  • BotlandBotland
  • Poziom 43  
    Nie da się zoptymalizować dla szerokiego zakresu prądów, albo układ uniwersalny albo optymalny.
    Jeśli policzysz go dla małych prądów, wyjdzie ci duża indukcyjność, dławik wyjdzie duży i ciężki.
    Jeśli policzysz dla dużych prądów, przy małych obciążeniach będzie praca z nieciągłym prądem, skutkiem tego będzie zależność napięcia od obciążenia, ale to powinna załatwić pętla sprzężenia zwrotnego.
  • Poziom 15  
    Jarek dziękuję za odpowiedź.
    Powiedz proszę czy za duża cewka ma jakieś bardzo negatywne własności?
    Jestem w stanie przeboleć masę i większy opór prądu i obliczyć dla małych prądów cewkę, tylko czy będzie poprawnie działać przy dużych prądach? Domyślam się, że wzrośnie opór cewki, więc troszkę spadnie sprawność, ale czy będzie wszystko OK?
