Martin MAC 250 Roto Gobo - goba nie kręcą się po podłączeniu sterownika
maciekski 18 Lis 2013 21:22 5403 26
  • #1 12967628
    maciekski
    Witam. Od niedawna jestem właścicielem Ruchomych Głów Martin Mac 250 i mam taki
    mały problem ponieważ po podłączeniu do sterownika goba się nie kręcą, jeśli wydam takie polecenie, jedynie jeśli przesunę suwakiem w górę ( do wartości 255) lub w dół (do wartości 0 ) gobo się obróci. A powinno być ze pod całą wartością suwaka goba obracają się w rożnych kierunkach z różną prędkością. Dodam jeszcze ze zmieniłem tryb pracy głowy na DMX1 ( 9kanałów) Jeśli ktoś orientuje się w tych sprawach prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
    pp74
    W menu PERS->GTYP zmień INDX na STD
  • #3 12967774
    maciekski
    Pomogło, dzięki wielkie za pomoc :)
  • #4 13004177
    maciekski
    Mam jeszcze jedno pytanie bo dzisiaj na imprezie wyświetlił mi się błąd 9oER i goba się ze tak powiem pogubiły, czy to wina wyłącznika krokowego ? Jeśli macie jakieś pomysły na temat naprawy tej usterki to chętnie wysłucham.
  • #5 13004528
    michal173
    Ja też mam problem z tym modelem głów,mi natomiast pojawia się błąd FEBB.Głowa działa normalnie,ktoś może pomóc w tym temacie?
  • #6 13006082
    pp74
    maciekski napisał:
    błąd 9oER
    michal173 napisał:
    błąd FEBB
    Podajcie poprawnie kody błędów to Wam pomogę.
  • #7 13006242
    maciekski
    9oER lub można to rozczytać jako goER takie coś mi się wyświetla na LCD
    pp74
    Otwórz pokrywę i przyjrzyj się dokładnie płytce z czujnikiem nad tarczą z gobami.
    Najczęstszą przyczyną tego błędu jest zimny lut na tej płytce.
  • #9 13008347
    maciekski
    Dzięki dzisiaj to sprawdzę ;)
  • #10 13013807
    maciekski
    Głowa działa jak nowa, jeszcze raz dzięki za pomoc :)
  • #11 13035296
    michal173
    A co zrobić gdy pojawia się komunikat FbET oraz LERR,głowa działa poprawnie z tym że na wyświetlaczu są te błędy.
  • #12 13035510
    pp74
    michal173 napisał:
    LERR
    Sprawdż płytkę z czujnikiem światła. W tym przypadku poza możliwym "zimnym lutem" często powodem jest uszkodzona wtyczka. W najgorszym przypadku czeka Cię wymiana przewodów między czujnikiem a płytą główną.
    michal173 napisał:
    FbET
    Ściągnij boczne osłony . Pod jedną jest płyta główna pod drugą optyczny czujnik ruchu w pionie. Najpierw sprawdź czy talerzyk z ząbkami nie odkleił się od ośki. Potem spróbuj go wyczyścić i przedmuchać fotokomórki. Jeśli to nie pomoże napisz.
  • #13 13038672
    michal173
    Przeczyściłem czujnik od ruchu w pionie oraz zębatkę.Zauważyłem że błąd FbET znika gdy głowa uruchamiana jest bez sprężynek napinających w pobliżu czujnika ruchu w pionie.Dlaczego tak się dzieje,skoro producent zastosował te sprężynki to jakąś funkcję pełnią.
    Błąd Fbet już zlikwidowany,winą było okablowanie.Teraz jeszcze pozostał jeden błąd LERR,dodam że pojawia się on dopiero gdy głowa popracuje powiedzmy 20 minut nie tak jak w przypadku błędu FbET zaraz po resecie urządzenia.
  • #14 13039793
    pp74
    Na wyświetlaczu świeci się kontrolka żarówki ?
  • #15 13696113
    michal173
    Nie świeci się a powinna.
  • #16 14111183
    maciekski
    Witam. Mam pytanie a raczej problem z Mac 250 ponieważ przesłona/ dimmer nie działa. Silniki sprawne okablowanie również, nie wiem czy to problem z ustawieniami czy coś grubszego? Czekam na porady, pozdrawiam
  • #17 14112169
    pp74
    Czy podczas resetu "łopatki" przesłony pracują ?
  • #18 14112835
    maciekski
    Lekko drgają, ale nie powoduje to ich całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Nie wiem czy to problem z ustawieniem ich skrajnych punktów działania czy coś innego.
  • #19 14114786
    pp74
    Zajrzyj do instrukcji obsługi. Jest tam rysunek płyty głównej. Zamień układy IC512 z IC522. Jeśli dimmer zadziała a focus przestanie masz winnego.
  • #20 14114848
    maciekski
    Ok, sprawdzę to, jeśli takie będzie uszkodzenie to czy te układy są specjalnie programowane czy nie ?
  • #21 14116766
    pp74
    Nie są programowane.
  • #22 14116896
    maciekski
    Fajnie, dzięki za pomoc w takim razie, pozdrawiam
  • #23 14337221
    maciekski
    Witam. Mam kolejne pytanie, na czym polega błąd sprzężenia zwrotnego dla ruchu w poziomie? (FbEP) I jak go usunąć? Pozdrawiam i dzięki za pomoc
  • #24 14429239
    maciekski
    Moi drodzy mam taki problem z głowami Martin MAC 300 że w jeśli nie rozpalę żarówkę głowa działa poprawie w sensie ruchów PAN I TLIT a jeśli rozpalę żarówkę wtedy ruch PAN przestaje płynnie działać i zaczyna że tak powiem szarpać głowa. Dodam ze na LCD nie wyświetla się żądny błąd.
  • #25 14530442
    NOVY74
    Dołączę się do tematu.
    MAC 250
    Występowały 2 błędy:
    1 ) LERR - uszkodzony był czujnik światła - podaję model czujnika TSL235R Light to Frequency converter, po wymianie błąd już nie występuje.
    2) COER - Sprawdziłem działanie hallotronu (HAL501) oscyloskopem - czujnik działa bez zarzutu, Okablowanie również jest OK. Magnes jest na miejscu. W trybie testach koło się kręci i zmienia kolory, jednak koło jest przesunięte względem osi światła więc czasem połowa filtru jest poza. Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony jakiś układ. Niestety nie mam schematu i trochę ciężko mi się naprawia... może ktoś z kolegów takowym dysponuje wówczas mógłbym namierzyć sprawcę. Może ktoś naprowadzi mnie co jeszcze można by sprawdzić? który element na płycie głównej jest za to odpowiedzialny?
    Pozdrawiam serdecznie
  • #26 14530702
    maciekski
    Na ramieniu jest cała płyta sterująca silnikami, sa tam układy scalone NJM3775 spróbuj zamienić układ odpowiadający za sterowanie kolorami z jakimś innym o tej samej nazwie, być może układ ten będzie uszkodzony, ja miałem podobny problem z przesłoną, wymieniłem układ i wszystko działa poprawnie. Cena takiego układu to ok 50zł.
  • #27 14532729
    NOVY74
    Dzięki maciekski, to już robiłem.
    Okazało się że jednak hallotron działał nie do końca poprawnie. - wymieniłem na nowy i już jest OK. Nie zawsze się otwierał a gdy testowałem hallotron to wszystko było dobrze.
    Mam natomiast kolejne pytanie.
    Po jakimś czasie zaświeciła mi się dioda na panelu LAMP. Niestety z tego co widać w menu lampa chyba świeciła już dobre 1100 godzin. Wiem że niedługo należałoby ją wymienić ( choć jeszcze świeci bardzo jasno).
    W jaki sposób układ elektroniczny sprawdza źródło światła, na jakiej podstawie?
    Pobór prądu przez lampę? Czy mimo ostrzeżenia można dalej jej używać. Nie są to tanie lampy i chciałbym uniknąć takiego wydatku już teraz.
    Dodam iż oryginalny układ zapłonowy jaki był zamontowany to NI 200 S ale ponieważ spuchł, wymieniłem na NI 400 LE.
    Oryginalna lampa jaka jest zamontowana to MSD 250/2 Philips'a, więc nie dziwię się iż NI 200 S się gotował bo jest 200watowy a lampa 250W, a może to przez temperaturę w środku? jest tam bardzo ciepło, ale nie mierzyłem jeszcze ile stopni.
    Generalnie głowa była zmasakrowana (brak elementów, wtyczek itp) i nawet złącza silników krokowych aż zbrązowiały i się kruszą. Udało mi się doprowadzić ją do stanu normalnego działania , ale martwi mnie ta temperatura....
