Samsung CLP-300 Czerwona dioda, drukarka nie reaguje.
NewerMind 19 Lis 2013 10:28 3780 13
  • #1 12968985
    NewerMind
    Posiadam drukarkę Samsung CLP-300.
    Podłączyłem do komputera i zainstalowałem. Dioda status pali się na czerwono. Tak samo dioda od niebieskiego tonera. Nie znam przeszłości drukarki, ale wiem że według programu brakuje tylko niebieskiego tonera. Pozostałe są. Dodam, że w niebieskim tonerze nie ma chipa z tyłu.
    Czy da się coś zrobić aby drukarka mogła coś wydrukować z obecnych tonerów?
    Proszę opisać mi krok po kroku co muszę zrobić.
    Zależy mi na szybkiej odpowiedzi.
  • #2 12969004
    mickpr
    To jest powód.
    Tak - kup i załóż chip. W miarę potrzeb uzupełnij toner.
  • #3 12969013
    NewerMind
    Bez tego chipa się nie obejdzie?
    Nie da się tego ominąć?
  • #4 12969016
    mickpr
    Po to jest chip - aby był.
    Nie da się ominąć.
    Da się chip "regenerować" (pod warunkiem niewyczerpania go do zera).
  • #5 12969029
    NewerMind
    Jak się montuje chip?
  • #6 12969080
    mickpr
    Znajdziesz filmy na YT.
    Przykleja się go taśmą dwustronną do tego owalnego kartridża od spodu znacznik (kropka/wycięcie) ma być skierowany do środka.
  • #7 12969431
    NewerMind
    Dobra, za jakieś 2-3 godziny powinienem mieć stary kadridż z którego przełożę chip.
    Co muszę dalej zrobić?
  • #8 12969434
    mickpr
    Sprawdzić czy działa. Jak nie działa - kupić nowy.
    Jak chip nie działa - to znaczy doszło do blokady zapisu, taki czip nadaje się na śmietnik.
    Regenerować można - jak wspominałem:
    W oprogramowaniu drukarki widać liczbę wydrukowanych stron dla każdego z tonerów.
    P.S.
    Nie chcę straszyć, ale CLP300 ma jeszcze jeden chip - na bębnie. Gdy te 3 kolorowe i czarny będą w porządku - a chip bębna będzie zużyty - będą takie same objawy.
    Wymiana go - to już nieco poważniejsza sprawa - ale potwierdzam - że też "się da".
  • #9 12969547
    NewerMind
    A nie da się tego chipu zaprogramować przez usb jak w przypadku innych drukarek samsunga?
  • #10 12969569
    mickpr
    NewerMind napisał:
    tego chipu
    Tego chip'a. :)
    NewerMind napisał:
    przez usb
    Nie. Przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo.
  • #12 12970771
    mickpr
    Można to zrobić programując pamięć EEPROM w chip-ie odpowiednim wsadem - dostępnym w sieci.
    Prosty programator (JDM na port COM) zrobisz sobie na 2 diodach + parę rezystorów / kondensatorów.
    Program: darmowy PonyProg.
    ... ale przy obecnej cenie (<2zł) za chip na Allegro - chyba nie ma to większego sensu.
    ... chyba ... że lubisz iść pod górkę. :)
  • #13 12971078
    NewerMind
    Co do tego chipu w niebieskim tonerze.
    Znalazłem stary toner niebieski i w nim też nie ma chipu.
  • #14 12971328
    mickpr
    NewerMind napisał:
    chipu
    Chip
    Chip-a
    Chip-ów
    NewerMind napisał:
    Znalazłem stary toner niebieski i w nim też nie ma...
    To świadczy jedynie o tym - że w nim go nie ma. O niczym innym.
