Jakie głośniki wodoodporne do łazienki
prezmer 19 Lis 2013 19:47 2229 11
  • #1 19 Lis 2013 19:47
    prezmer
    Planuję montaż w suficie łazienki (8m kw.) głośników, najlepiej niezbyt wielkich, tak by nie rzucały się w oczy. Nie planuję głośnego słuchania muzyki, zależy mi na braku brzęczenia/rezonansów, słyszalnych zniekształceń. Znalazłem oferty jak poniżej. Osobiście kierowałbym się ku marce Monacor bo kojarzy mi się jakoś ze sprzętem profesjonalnym, ale może się mylę? Podpowiedzcie czy poniższe firmy/ modele są coś warte albo odradźcie jakieś firmy.
    Caliber 13, 2dr, 40W, 85-20kHz, 4 Ohm, 86dB, 112mm/47 mm, 180zł para
    Caliber CSM16, 2dr, 50W, 70-20kHz, 89 dB, 165/61mm 149 zł para
    Monacor SPE-265/WS 2dr, 80-20kHz, 8 Ohm, 87 dB, 133/60 mm, 180zł para
    Monacor SPE-264/WS 45W, 2dr, 60-20kHz, 88 dB, 190/71 mm, 384 zł para
    Monacor SPE-26/WS 2dr, 20W 60-20kHz, 4 Ohm, 89 dB, 134/65 316 zł para
    Monacor SPE-16F ? 70-15kHz,? Ohm, 87 dB, 134/25mm, 225 zł para
    Monacor CRB-265/WS 2dr, 30W, 80-20kHz, 4Ohm, 180/60 200 zł para
    Pyramid MDC5 dual cone, 25W, 100-18kHz, 4 Ohm, 100/39 mm 70 zł para
    Pyramid MDC7 dual cone, 30W, 45-16kHz, 4 Ohm, 165/64 mm, 90 zł para
    Pyramid MDC6 dual cone, 25W, 100-18kHz, 4 Ohm, 130/39, 80 zł para
    Clarion CMG 1722R 50W, 2dr, pasmo?,??
    Clarion CM1625 2dr, ?W, ?kHz,? dB, 165/x, 300 zł para
    Fusion MS-FR4021 2dr, 120W,90-22kHz, 4 Ohm, x/60mm para 320 zł
    Lalizas Seasound ? dr, 100W, 80-18kHz, 4 Ohm, 90 dB, 160/88 150 zł para
    Pyle PLMR67W, ?dr, 120W 45-16 kHz, 4 Ohm, 155/60 mm, 155 zł para
    Velleman, 2dr, 80 W, 100-18 kHz, 90 dB, 152/51 mm, 60 zł para
    Skytronic 2dr, 35W, 100-20kHz, 86dB, 150/75mm, 66zł para
    MRS CE61 2dr, 60W, ? kHz, 4 Ohm, 125/70 mm, 80 zł para
    Renegade RXM52, 2dr, 60W, ? kHz, 4 Ohm, 130/46 mm 130 zł para
    MB Quart Artic ASC116, 2dr, 80W, ? kHz, 164/63 mm 270 zł para
    Cambridge Audio SS 10 , 2 dr, 60 W, 58-20kHz, 4 Ohm, 90 dB, 204/80 mm, 680 zł para
    LTC Audio SWR5004, 2dr, 80W, 80-20kHz, 4 Ohm, 90dB, 147x74 mm.140 zł para
    Piotr
    0 11
  • #2 02 Maj 2014 13:17
    ekmir
    Na jakie głośniki się zdecydowałeś ?
    0
  • #3 05 Maj 2014 09:03
    RMS.pl
    Poszukaj czegoś z ArtSound, montujemy tego trochę i nigdy nie było problemów z reklamacjami.
    0
  • #4 05 Maj 2014 15:09
    ekmir
    Zależy mi na tym aby śruby nie były widoczne oraz średnica głośnika wraz z odbudową była ok. 17 - 19 cm
    0
  • #5 06 Maj 2014 19:55
    snake09
    W sumie większość głośników z aluminiową membraną się sprawdzi ;)
    0
  • #6 06 Maj 2014 20:24
    7-up
    Odporna na wodę membrana to połowa sukcesu, odporny na wilgoć powinien być także układa magnetyczny w którym porusza się karkas z cewką. Pojawiająca się tam rdza po jakimś czasie dam na się we znaki.
    0
  • #7 07 Maj 2014 19:06
    snake09
    7-up masz rację. Chyba że głośnik jest szczelnie zamontowany np w karton gipsie :)
    0
  • #9 08 Maj 2014 23:33
    7-up
    W/g opisu do do sieci 100V więc nie przy tym projekcie. Lepszy będzie też dwudrożny.
    0
  • #10 09 Maj 2014 08:42
    RMS.pl
    Zerknij na ArtSound MDC64
    0
  • #12 19 Wrz 2015 18:44
    prezmer
    Ostatecznie w łazience postawiłem odtwarzacz siecowy Teac NS-X1 (http://www.teac-audio.eu/en/products/ns-x1-84013.html). Od dwóch lat działa, choć faktycznie rzadko korzystam z tej łazienki. No i nie ma tam jeszcze zamontowanych drzwi.
    0
