PAN PCM 8112 - Jak odblokować nadawanie AM i przestroić w zera?
staroman 19 Lis 2013 21:10 2856 7
  • #1 12971066
    staroman
    Wtam
    Chciałem predstawić sposób na odblokowanie nadawania AM w radiotelefonie PAN 8112 pochodzącego zza naszej zachodniej granicy
    Szukając zasoby netu nigdzie nie spotkałem (może mało szukałem) sposobu odblokowania aby radyjko nadawało w pełnych 40, a raczej 80 kanałach.
    Inną sprawą jest przestrojenia w zera częstotliwości nadawania - przyznaję mam tu zagrychę z powodu użytego kwarca 4,5 MHz i dość innego syntezera częstotliwości NEC ICBB - 002 dalsze numery to 552 9607M3001.
    Sposób polega na wlutowaniu 3 zwykłych diod (jak na załączonym zdjęciu) ja zastosowałem zwykłe zamiast SMD. Do eksperymentu zachęcił mnie opis odblokowania radia stabo serii 9800
    Może ktoś z forumowiczów ma sposób na przestrojenie w zera.
  • #2 12979451
    ArturAVS
    Moderator
  • #3 12979745
    staroman
    Dziękuję bardzo mój błąd myślałem że kwarc 4.5MHz znajdujący się przy procesorze jest związany z syntezą radia. Po dalszych oględzinach znalazłem właściwy rezonator, który umieszczony jest na płycie głównej w lewej dolej części PCB oznaczony jest jako X1
  • #4 16735084
    Marek Matysek
    Zdaję sobie sprawę, że temat jest "stary", ale nie chcę otwierać nowego. Chciałbym poprawić błędne rozumowanie kolegi, który przestrajał to radio.
    Sposób "odblokowania" AM jest jak najbardziej poprawny. Radio po tym zabiegu ma 80 kanałów AM/FM. Można pójść dalej. Po odlutowaniu diody, tej najbliżej procesora, otrzymujemy podstawową czterdziestkę.
    Teraz sposób przestrojenia w tzw. zera. Kombinacją diod przy procesorze nie udało mi się tego uzyskać. Przeciąganie kwarcu 10,240 MHz powoduje, że przestrajamy sam odbiornik, ponieważ nie jest to kwarc zegarowy syntezera, ale heterodyny odbiornika. Kolega raczej nie pokusił się o pomiar częstotliwości nadajnika.
    Syntezer częstotliwości jest jednak w procesorze na płycie czołowej i jego kwarc należy "przeciągnąć w dół. Zrobiłem to dławikiem 47uH. Mimo dość dużej indukcyjności generator nie zrywa drgań. Kwarc odlutowałem i przykleiłem na płasko do procesora. Częstotliwość precyzyjnie dostroiłem trymerem.
    Ten sposób przestrajania nie jest niczym nowym. Właśnie w ten sposób przestrajało się pierwsze modele ALANA 47+ i 78+, z tym, że tam wystarczył kondensator "doklejony" bezpośrednio do kwarcu. W tym przypadku nie dawało to efektu, ponieważ generator zrywał drgania przy większych pojemnościach.
  • #5 16735251
    Hektar Zahler
    No i dlatego właśnie wszędzie są dwa trymery. Osobno dla syntezy i osobno dla drugiej p.cz. Jak już mamy dostrojone syntezę (nadajnik), to pomiar 2 p.cz. najlepiej wychodzi z użyciem miernika w trybie relatywnym. Trzeba wpisać do miernika dostrojoną wcześniej (z pomocą trymera syntezy) wartość pierwszej p.cz. i dostrajać generator aż miernik pokaże drugą p.cz.
  • #6 16735270
    Marek Matysek
    "Prawie" wszystko się zgadza, tyle że przestrajając heterodynę drugiej p. cz. odbiornika, nie przestrajasz w tym radiu VFO (VXO) nadajnika.
  • #7 16735309
    Hektar Zahler
    Temat znany, ale mało poruszany. Tak samo nie każdy wie, że tym sposobem idzie idealnie przeciągnąć z rastru zerowego na piątkowy. Czego nie da się zrobić na sytnezach wzorcowanych 10.24 MHz.
  • #8 16735529
    kriss51
    I się zaczęło. Autor tematu nie wypowiadał się od 2013 roku.
    Regulamin: pkt. 3.1.19 zabrania się wpisów w tematach archiwalnych.
    Zamykam.
