Witam!
Podpowiedzcie jak to jest w tej "renówce"...
W czasie odczytu parametrów bieżących clip pokazuje obroty biegu jałowego na poziomie ok 890 obr/min, ale jest tam jeszcze drugi odczyt z tego wtrysku sterującego i pokazuje 100 obr/min
Jak się podnosi obroty to obroty odczytywane z czujnika wału i tego wtrysku są na ogół dość mocno różne
Pytanie czy te obroty powinne być takie same, czy inne, czy tylko zbliżone?
Cały czas wywala błąd DF006
Jak się odpali i ruszy z miejsca lub przytrzyma obroty np.2tyś wywala błąd
Odpala dobrze
Problem pojawił się po wymianie silnika, (sam blok), potem pompa do regeneracji, potem wstawiono inną pompę i dalej lipa
Instalacja sprawdzona, sam zaworek się testuje (terkocze...)
Na wolnych obrotach błędu nie łapie, można tez robić "przygazówki" i też dobrze
Jak odepnę wtryskiwacz sterujący to chodzi twardo i łapie tylko błąd wtryskiwacza ale tego DF006 już nie...
Odpala dobrze
