Fiesta MKIII - Spadki ładowania przerobienie instalacji elektrycznej.
Merkaba 20 Lis 2013 09:46 1269 2
  • #1 12972285
    Merkaba
    Fiesta ma już swoje lata (dokładnie 20) i są drobne problemy z ładowaniem dlatego chciałbym przerobić istniejącą instalację odłączając ją od rozrusznika (łączy się ona tam z grubym przewodem [który również zostanie wymieniony] zasilającym rozrusznik i akumulator) chce przedłużyć przewody do samego akumulatora. No i tu kłania się pytanie jakie przewody zastosować, myślę że najlepsze będą w pokrywie silikonowej. Alternator który mam daje 80A tak więc kabel (dodam że idą 2) powinien być 12mm2 prawda? Jeszcze jaką wtyczkę zastosować by połączyć istniejącą instalacje z tą dorabianą?
  • #2 12972315
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Daj przewód bezpośrednio z alternatora do akumulatora.
    Nie spotkałem się jeszcze z przewodem 12mm2 - jak już to 10 lub 16mm2.
    Czym grubszy tym lepszy - mniejsze spadki napięcia.
    Jak dla mnie 16 jest ok, nie potrzeba przewodu w silikonowej izolacji.
    Daj końcówki oczkowe.
  • #3 12972387
    Merkaba
    No właśnie tu jest problem bo w jak to ford rządzi się swoimi prawami i w alternatorze jest specjalna wtyczka 3 pianowa Fiesta MKIII - Spadki ładowania przerobienie instalacji elektrycznej.
    A sama wtyczka jest praktycznie nie osiągalna...
    Dlatego chciałbym zostawić jak najbardziej oryginalnie.
