Opel Vectra 1.8 16V 1996 - Gaśnie mimo wymiany przepływomierza, błąd check
Gromback 20 Lis 2013 12:33 6156 8
  • #1 12972787
    Gromback
    Witam .Po podłączeniu komputer wyskakuje błąd przepływomierza , ale po wymianie przepływomierza objaw jest taki sam. Sprawdziłem 3 przepływomierze i to samo.
    Wszystkie czujniki sprawdzone. Przepływomierz pracuje elegancko , wykresy bardzo dobre, Podczas testów po prostu ideał, po opuszczeniu warsztatu zaczyna się to samo , gaśnie kiedy chce. Zapala się "check" i gaśnie .Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu jedziemy dalej bez problemu do następnego wyłączenia, i tak kilkanaście razy. Kostki łączące sprawdzone, przejścia sprawdzone ,wiązki kabli sprawdzone. Może Ktoś ma jakiś pomysł, lub spotkał się z podobnym przypadkiem.
    heretapawel
    Nie szczelny dolot lub egr szwankuje.
  • #3 12973105
    Gromback
    OK. Jutro zaślepię EGR i zobaczymy.
  • #4 12979537
    Gromback
    Zaślepienie EGR nic nie pomogło ,ale przynajmniej został wyczyszczony .
    Przy okazji zabrałem się za silnik krokowy i przy czyszczeniu zauważyłem ,
    skruszałą izolacje przy wtyczce co mogło powodować zwarcie.
    Od wczoraj przestał gasnąć ,jeśli to było to, to za kilka dni napiszę .
    Pozdrawiam i dziękuje.
  • #5 12986786
    tad508
    Witam u mnie podobny objaw powodował czujnik wału korbowego. Co ciekawe pokazało błąd dopiero jak już całkiem czujnik padł. Po wymianie jest super i nie ma problemu już od około 2 lat.
  • #6 12995369
    Gromback
    Jak na razie spokój .Myślę że przyczyną była skruszała izolacja na kablach przy
    silniku krokowym , gdzie do czasu do czasu dochodziło do zwarcia i samochód gasł. Ale zastanawiające ,że za każdym razem pokazywał błąd
    przepływomierza.
  • #7 12995925
    tad508
    U mnie był błąd 0100 czyli uszkodzona przepływka, też mnie to dziwiło ale znajoma ma w omedze ten sam problem pozdrawiam
    Trzymam kciuki że bedzie ok
  • #8 13002537
    Gromback
    Na razie jest ok . Przy uszkodzonym przepływomierzu pokaże się też błąd 0300.
    Przy błędzie 0100 też pokazywało przepływomierz, i przy okazji wyskoczyły wskazówki dla mechanika , jak je zobaczyłem ,to zrozumiałem ,że błąd przepływomierza wskazuje tylko kilka możliwych przyczyn z mieszanką.
  • #9 13002632
    Strumien swiadomosci swia
    Przecież jak uwalony zawór bieru jałowego to przepływ nie jest właściwy, tak samo z egr i lewym powietrzem.
    Przy uszkodzeniu przepływomierza obroty jałowe są podwyższone i falują, ale to trzeba wiedzieć biorąc się za autko.
