Opel Corsa B 1.0 - Diagnostyka silniczka krokowego i nierówna praca silnika
pgp 20 Lis 2013 20:32 7587 1
  • #1 12974454
    pgp
    mam pytanie jak sprawdzić stan silniczka "krokowego" używanego w samochodzie Opel Corsa B 1.0.
    Tak naprawdę jest to silnik na napięcie stałe, a nie żaden krokowiec no i przekładnia która powoduje wysuwanie/wsuwanie trzpienia. W zależności od polaryzacji napięcia silnik kręci się w jedną stronę no i trzpień wsuwa się lub wysuwa.
    Na końcu trzpienia jest czujnik "obciążenia mechanicznego" - który daje zwarcie gdy główka trzpienia ma docisk do elementu który otwiera przepustnice.
    Testy silniczka poprzez podanie napięcia nie wykazują żadnych problemów - trzpień wsuwa/wysuwa się bezproblemowo. Również czujnik na końcu daje zwarcie gdy jest docisk. Pomimo tego silniczek po zamontowaniu w samochodzie daje dziwne objawy i nierówną pracę silnika. Mam np. dwa takie silniczki i na stole oba zachowują się dobrze, ale w samochodzie poprawnie działa tylko jeden.
    jak można dokonać weryfikacji działania silniczka ? Co powinienem brać pod uwagę podczas diagnozy ? Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzenia ? Jak można naprawić taki silniczek (układ wydaje się tak prosty, że szkoda wydawać pieniędzy).
  • #2 12974474
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego dobrze napisałeś - ''wydaje się''
    Ale kosiarki wydymały już nie jednego naprawiacza któy się na nich przejechał.
    Odpowidz prosta , masz dwa więc włóż ten bardziej sprawniejszy.
    Albo oddaj autko na naprawę.
