Citroen Xsara 1.4 2001 - wentylator nawiewu działa bez regulacji prędkości
rafik39 20 Lis 2013 22:46 3798 17
  • #1 12975221
    rafik39
    Witam dzisiaj kupiłem dla żony Xsarę 1,4 2001 rok przed FL i już problem a więc:
    wentylator nawiewu wewnątrz działa po przekręceniu kluczyka cały czas z taką samą prędkością nie ma regulacji( jest tzw. schładzacz-klima ale pewnie pusta), wyjąłem filtr p/pyłkowy lepiej ale słabo
  • #4 12975310
    Błażej
    rafik39 napisał:
    Nie mam żadnych aut na stanie ,żona kupiła bo ostatnie auto się popsuło a musi czymś dojeżdżać do pracy. Ja nie mogę jeździć bo jestem od 4 lat na rencie (wylew).
    Ale co to ma do rzeczy? Do sprawdzenia masz regulator nawiewu. Musisz go wyjąć i sprawdzić. A w tej chwili jedyną metodą na wyłączanie nawiewu jest wyciąganie bezpiecznika lub dołożenie w jego obwód wyłącznika. Oczywiście to rozwiązanie tymczasowe.
  • #6 12975387
    Błażej
    Masz ten sześciopozycyjny przełącznik nawiewu?
    Wentylator nie chodzi na maksymalnych obrotach cały czas i nie daje się wyłączyć?
  • #8 12975707
    Błażej
    Więc nie masz tam typowej opornicy, a regulator elektroniczny. Przebiło tranzystory,
  • #10 12975751
    pepe150
    Poziom 36  
    raczej musisz szukać panelu sterowania nawiewem.
  • #11 12976391
    Błażej
    Bzdura. Wtych autach padają głównie właśnie regulatory. W tym modelu były chyba dwa rodzaje tych regulatorów. Różniły się zastosowanymi tranzystorami. Zreszta jest masa informacji, jak wpisac g oogle "citroen xsara regulator nawiewu", bo to jeden z dyżurnych problemów tego auta.
  • #14 13069813
    mczapski
    Poziom 40  
    W taki sposób nigdy nie uda się naprawić. Jaki regulator kupiłeś i gdzie? Być może masz niesprawny czujnik temperatury? Jak wygląda filtr kabinowy?
  • #15 13069863
    Strumien swiadomosci swia
    A czy tak trudno podjechać do warsztatu i niech naprawiają?
  • #17 13070544
    mczapski
    Poziom 40  
    Może to sprawa twojego stanu zdrowia. Ale nie spodziewaj się pomocy korespondencyjnie skoro nie możesz w miarę dokładnie opisać sytuacji. Ja mam wątpliwości co dla ciebie moduł. Może nieładnie, ale do sprzedawców (z pewnością niektórych) też warto mieć ograniczone zaufanie. Wniosek końcowy też taki sobie. Kupiłeś i co z tego wynika? Znasz oznaczenia tego elementu? Może jednak poczytaj trochę literatury na ten temat?Wróć do kraju z tej zagranicy.
  • #18 13070603
    rafik39
    Moduł (regulator) dmuchawy kupiłem w sklepie w Sulejówku, podałem numer Vin, zamontowałem nadal brak regulacji prędkości dmuchawy z panelu ,działa z panelu regulacja temperatury i kierunki nadmuchu,obieg zamknięty także.
    a moduł kupiłem taki
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
