307 2003r - błąd czujnika ABS - coś gdzieś nie łączy
subratri 21 Lis 2013 09:16 5466 5
  • #1 12975848
    subratri
    Wymieniłem czujnik ABS prawy tylny. Teraz czasami mi gaśnie kontrolka ABS ale EPS zostaje. Po wjechaniu w dziurę z regóły zapala się od nowa ABS. PP wywala błąd przerwa lub zwarcie do masy.
    Wydaje mi się, że coś gdzieś nie łączy. Tak to przynajmniej wygląda.
    Niestety nie mogę nigdzie znaleźć opisu jak jest ułożona wiązka w samochodzie. Wiem że idzie po tylnej belce do auta i później pojawia się w okolicach BSI.
    Nie wiem któędy idzie w samochodzie, czy jest gdzieś po drodze jakieś połączenie między pompą ABS a czujnikiem...
    Czy może mi ktoś opisać bądź zadać rysunek którędy w aucie idą przewody zwiazane z czyjnikami ABS?
    Albo chociaż w jakim (dostępnym dla plebsu) sofcie mogę znaleźć taki opis.
    Z góry dzięki.
  • #2 12975985
    rafalkozobucki
    Sprawdz kostki od Abs przy kołach,miałem to samo,psikłem kostki WD-40 i jest OK.
  • #3 12975990
    subratri
    kostki są ok. nie sprazwdzałem na pompie bo tam trzeba pół auta rozpakować, żeby się dostać. Wolał bym mieć komplet info jak już się za to zabiorę.
  • #4 12991922
    grzechu40
    Tak może być jak masz luzy na łożysku koła albo zabrudzoną lub pękniętą tarczę do odczytu sygnału w kole lub piaście.
  • #5 12996624
    AGATUCHA
    Wiązka z tyłu auta uszkodzona.
  • #6 13283624
    subratri
    okazał sie problem we wtyczce, porozginanie pinów pomogło Dzięki wszystkim!
