Ford Focus 1,8 zetec - prawidłowe parametry pracy - sonda lambda
tricz 21 Lis 2013 12:32 7074 0
  • #1 12976382
    tricz
    Focus 1,8 115km benzyna + gaz
    Mam problem z moim focusem. Auto nierówno pracuje po odpaleniu dławi się i gaśnie. Po nagrzaniu się silnika. Jest w miarę ok, ale nie do końca. Czuć w jego pracy lekkie szarpanie - nie pracuje idealnie równo.
    Auto łapie błąd i zapala się check engine:
    P1132 lack of HO2s11 switches - sensor indicates rich (see P2196)
    Z tego co się orientuje jest to błąd mieszanki.
    Stąd moja prośba i pytanie.
    Proszę o opinie parametrów pracy silnika zwłaszcza parametrów sondy lambda.
    Jak widać na wykresie napięcie strasznie skacze podczas pracy na wolnych obrotach. Czy to jest normalne?
    Dodatkowo proszę o sprawdzenie parametru położenia pedału gazu. Według odczytu jest on cały czas wciśnięty w 13% - dodam, że pedał gazu nie był w tym czasie wciskany.
