Centralka zamka centralnego ---- czy oplaca sie naprawiac
sarna1 21 Mar 2005 23:32 6623 8
  • #1 1336995
    sarna1
    Dzisiaj przez nieuwage zle podpielem wtyczke do centralki centralnego zamka i juz zamek nie chodzi :(, rozebralem centralke ale jako ze elektronikiem nie jestem nie zauwazylem w niej zadnych niepokojacych zmian (ale te na pewno sa bo nie dziala :) ), centralka wyglada jak ta na zdjeciu http://www.starmach.pl/sklep/index.php?wiecej=198 (z tamtad tez byla kupowana)...
    Plytka jest opisana jako PL35L, sa na niej 2 czarne (chyba przekazniki) opisane jako 833HM-1C-C, 2 kondensatorki i 9 opornikow.....
    Moje pytanie jest takie - czy oplaca sie ja naprawiac ---- w ogole zawracac komus gitare czy kupic druga za 20 pln i sie nia cieszyc ,,,,, bezpiecznik na wiazce do centralki jest caly ... :) to sprawdzilem .
    Pozdrawiam i dziekuje za porade.
  • #2 1337025
    Danieloos
    Witam moim zdaniem jak nie jesteś elektronikiem to kup nową, przecież to tylko 20 zł. ale zawsze możesz poeksperymentować do celów edukacyjnych.
  • #3 1337042
    slawcio_100
    Danielos ma zdecydowaną rację
  • #4 1337612
    rgb
    Brak widocznych uszkodzeń typu spalone ścieżki w module centralnego wskazywały by jednak na brak zasilania nie piszesz czy to sprawdziłeś .
    Może warto sprawdzić Bezpiecznik zanim dokonasz zakupu.
  • #5 1337623
    Danieloos
    rgb czytaj dokładnie posty kolega sprawdził bezpiecznik, ja stawiam w pierwszej kolejności na diody.
    Jeszcze lepiej bybyło jak byś zrobił zdjęcie w miare dobrej jakości od strony elementów to podpowiemy jakie elementy masz sprawdzić przed zakupem i jak wykonać pomiary.Pozdrawiam.....
  • #6 1337770
    sarna1
    hej centralka juz naprawiona - koszt naprawy 5 pln - ale naprawde nie wiem co bylo nie tak bo nie pytalem. Dzieki wielkie za porady - Pozdrawiam forumowiczow
  • #7 1337832
    rgb
    Danieloos
    Czytam uważnie - napisał " bezpiecznik na wiązce cały "
    nie mierzył napięcia a zostało to wpięte w jakiś sposób do instalacji elektrycznej samochodu - tam są również bezpieczniki .
  • #8 8007718
    WV
    Zasada działania:
    Jeżeli oba tranzystory są w stanie czuwania, żaden z przekaźników nie działa wówczas na całym układzie mamy 12V i są naładowane kondensatory.
    Jeżeli wyzwolisz obojętnie jaki tranzystor poprzez diodę przez podanie masy, to tranzystor na emiter dostanie zasilanie masą i kondensator poprzez bazę zacznie się rozładowywać załączając przekaźnik na czas rozładowania.
    Po rozładowaniu i puszczeniu przekaźnika kondensator na swoich okładzinach będzie miał same minusy masę do momentu odłączenia masy od pinu diod, wtedy kondensator się naładuje ponownie.
  • #9 8190183
    mati101086
    Witam czy da rade to jakios samemu naprawic
