Opel Astra 2 2.0DTI - Gaśnięcie zimnego silnika i biały dym przy rozruchu
tronks17 21 Lis 2013 19:16 1461 4
  • #1 12977739
    tronks17
    Witam mam taki problem z moim oplem . Jeśli silnik jest zimny i odpalam samochód , samochod odpala się po czym spada z obrotów i gaśnie . Gdy odpalę 2 raz musze dłużej przytszymac kluczyk przy rozruchu i odpala sie po czym leci kupa bialego dymu . Jesli samochód jest cieply nie mam problemow z odpaleniem go. Prosze o pomoc w odnalezieniu problemu. Podloczony pod komputer silnik nie wykazuje żadnego bledu.
  • #2 12977942
    slonko3103
    wydaje mi się że to może być uszczelka pod głowicą. podczas dłuższego postoju płyn chłodniczy przedostaje się do cylindrów i dlatego kopci na biało i nie może zapalić
  • #3 12979212
    niuniu36
    A mi się wydaje że się gdzieś zapowietrza,albo koniec pompy wtryskowej.
  • #4 12980451
    bodzio012
    Poziom 33  
    Wygląda na obudowę filtra paliwa
  • #5 14192276
    tronks17
    Dzieje sie to tylko zima jak jest temperatura na 0 lub mniej . :/ w sobotę jadę do mechanika . wydaje mi sie ze to mogą poszczać uszczelnienia na wtryskach lub jak kolega Bodzio pisze obudowa filtra nieszczelna .
