Skoda Felicia 1.6 AEE - Kontrolki nie gasną po wyciągnięciu kluczyka, ale...
ryhit 21 Lis 2013 22:16 3237 6
  • #1 12978650
    ryhit
    Witam. Mam problem ze swoim wehikułem. Kiedy wysiadałem z auta, po wyciągnięciu kluczyka wszystko było ok, przynajmniej tak mi się wydaje, ale kiedy wsiadałem patrzę i ku mojemu zdziwieniu leciutka żarzą się kontrolki od akumulatora i oleju które po normalnym włączeniu stacyjki się świecą a po zapaleniu silnika gasną.
    Dodam że możliwy jest alternator, przy obciążeniu podczas jazdy (włączona dmuchawa) bardzo leciutko żarzyła się kontrolka akumulatora przez jakieś 3 miesiące, akumulator nowy. Teraz pytanie czy alternator siadł do końca czy gdzieś jest zwarcie, i teraz uwaga:
    PRZY WYCIĄGNIĘTYM KLUCZYKU (żarzą się te kontrolki) KIEDY WRZUCAM BIEG WSTECZNY KONTROLKI GASNĄ I WYGLĄDA JAK BY WSZYSTKO BYŁO OK.
    Klemy sprawdzane, wszystko ok, masa łączy, gdzie może leżeć przyczyna ?
  • #2 12978763
    slawek87
    Podejrzewam że stacyjka się wypala.
  • #3 12978775
    ryhit
    Jutro sprawdzę stacyjkę odpinając kostkę, natomiast bardzo mnie zastanawia to zachowanie przy wrzuceniu wstecznego...
  • #4 12980212
    slawek87
    Proste wsteczny daje obciążenie około 3A i dlatego gasną kontrolki.
  • #5 12980234
    ryhit
    Tak, tylko że na wyciągniętym kluczyku, wyłączonej stacyjce wsteczny nie świeci, a kontrolki gasną.
  • #6 12980302
    slawek87
    Nie świeci bo za niskie napięcie a kontrolki gasną bo wsteczny daje obciążenie.
  • #7 12980398
    ryhit
    Problem rozwiązany, w skrzynce od bezpieczników pełno płynu od spryskiwaczy, skąd tam się wziął nie mam pojęcia, pewnie coś przy szybie nie szczelne, teraz tym będe musiał się zająć. Skrzynka cała rozebrana i wysuszona.
