ATMega - Czy możliwy jest pomiar napięcia z 8 fototranzystorów na jednym porcie?
tomek.ch 21 Lis 2013 22:49 2916 13
  • #1 12978824
    tomek.ch
    chciałbym wykonać czujnik mierzący napięcia na ośmiu fototranzystorach. Zastanawiałem się nad Mega16 lub Mega8 w obudowie TQFP, ponieważ posiadają osiem portów ADC, jednak nie daje mi spokoju myśl, żeby zastosować pomiar na jednym porcie. Wartość napięcia, na którą miałby zareagować kontroler jest zbliżona, lub nawet taka sama we wszystkich ośmiu przypadkach, a różnice z poszczególnych pomiarów mało istotne. Jak myślicie - czy jest to sprzętowo możliwe?
  • #2 12978907
    movzx
    Poziom 40  
    Tiny26 ma nawet jedenaście - i to w DIP28.
    Polecam wypasioną wyszukiwarkę mikrokontrolerów na stronie Atmela: Link
    Może tak: ADG508. Oczywiście wyłącznie w celach rozrywkowo-edukacyjnych, bo znacznie taniej będzie wstawić kontroler z odpowiednią liczbą portów ADC.
  • #3 12979123
    korrus666
    Poziom 40  
    W zasadzie czy użyjesz wewnętrznego przełącznika do pomiaru ADC czy jakiegoś zewnętrznego to chyba nie ma wielkiego znaczenia. Atmega i jej podobne i tak mają jeden przetwornik ADC a tylko kilka przełączanych wejść. Jedynym sensownym powodem dla którego miałbyś to robić zewnętrznie jest to że brakuje ci wejść.
  • #5 12980514
    tomek.ch
    dondu napisał:
    Czy to ma być robot typu linefollower?
    Podaj więcej szczegółów o samych pomiarach i parametrach, które oczekujesz, bo w zależności od tego można kombinować różne proste rozwiązania.
    Nie, to nie robot. To czujnik poziomu płynu. Idea jest taka: 8 par dioda LED i fototranzystor co minutę dokonują pomiaru. Jeżeli na którymkolwiek fototranzystorze wzrośnie napięcie powyżej pewnego poziomu, kontroler ma zareagować, np. włączyć alarm. W momencie alarmu stan napięcia na pozostałych nie ma znaczenia.
    Po powyższych postach widzę, że nie ma co kombinować, tylko podłączyć to do ośmiu portów ADC.
    Jeszcze pytanie: czy diody LED i fototranzystory mogę połączyć z resztą elektroniki za pomocą ok. 1 m taśmy, takiej jak do dysków IDE, tylko oczywiście węższej? Obawiam się o spadki napięcia, lub zakłócenia. Pomiary nie wymagają jakiejś wielkiej dokładności.
  • #6 12980652
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Spokojnie możesz łączyć, bo zakłócenia wyeliminujesz programowo poprzez uśrednianie pomiarów, których nie dokonasz jeden co minutę, tylko sukcesywnie,, a co minutę tylko decyzja. Tutaj masz wielkie pole do popisu od strony programu.
    Możesz także dodać filtry dolnoprzepustowe (rezystor + kondensator), ale filtr programowy powinien wystarczyć.
  • #7 12980944
    tomek.ch
    Nie chcę uśredniać pomiarów, ponieważ diody LED musiałyby być ciągle włączone, a to by powodowało punktowe podgrzewanie zbiornika z płynem, a tego muszę uniknąć. Płyn, jeśli go ubywa, obniża poziom baaardzo powoli, więc myślę, że wystarczy pomiar raz na kilka minut. Sprawdzałem sobie napięcia na fototranzystorze i napięcie rośnie prawie od 0 do 4 V w miarę przesuwania czujnika po zbiorniku. Mnie interesuje przedział od ok. 2,5 V do 3,5 V, a nawet więcej i nie jest ważne czy kontroler zareaguje przy 2,5 V czy 3,5 V. Program chcę napisać jak najprostszy, bo mam bardzo małe doświadczenie, a czasu mam mało. Powstaje on w bólach i mam wrażenie, że niebawem będę prosił Kolegów z forum o pomoc i konsultacje. Załączam fragment schematu z fototranzystorem - mam nadzieję, że ten kondensator pomoże. Rezystor i kondensator będą na PCB, a fototranzystor na przewodach w odległości max. 1 m (prawdopodobnie ok. 0,5 m).
  • #8 12981703
    movzx
    Poziom 40  
    Jeśli ustawisz zegar ADC do w miarę wysokiej wartości, typu 200kHz - to masz 65µs na jedną konwersję.
    Odrzucasz pierwszy wynik po zmianie wejścia multipleksera, następnie startujesz np. w trybie free-run i w przerwaniu zbierasz próbki. Po 6,5ms masz 100 sztuk.
    Czyli np. co 10s włączasz LEDy, czekasz jakiś czas stabilizacji, zbierasz z 8 kanałów w powiedzmy 100ms i spokój na kolejne 10s.
  • #9 12981795
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Nie rozumiem, dlaczego LED miałyby coś podgrzewać, to po pierwsze. Po drugie, zacznij od przerwania timera i np. 100 razy na sekundę zaświeć kolejną diodę i zmierz napięcie z kolejnego czujnika, a w następnym cyklu wyłącz tę diodę i zaświeć następną itd.
  • #10 12981829
    dondu
    Do tego co koledzy napisali, możesz przyjąć, że sekwencję pomiarową robisz raz na minutę, ale pomiarów wykonujesz np. 100 i uśredniasz. To naprawdę jest proste od strony programu i trwać będzie ułamek sekundy.
  • #11 12982133
    tomek.ch
    Dziękuję Koledzy za rady. To co piszecie brzmi bardzo ciekawie, jest dla mnie zrozumiałe, ale przeceniliście moje umiejętności. Nie dam rady tego napisać. Póki co, robię próby w Bascomie na jednym kanale ADC. Pomiar (pojedynczy) działa, włącza alarm. Muszę dorobić całą resztę obsługi.
  • #13 13004801
    tomek.ch
    Program na razie wygląda tak:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Potrzebuję dodać obsługę przycisku Sw1 w czasie wykonywania podprogramu Alarm. Po wciśnięciu Sw1 wyłącza się buzzer, a Led1 nadal mruga i program czeka np. 5 min. Jeśli W nadal jest >=1000 włącza się PK na 1 sekundę, wyłączają Ledy i program czeka na ponowne wciśnięcie Sw1, po którym wraca na początek. Będę wdzięczny za podpowiedzi i sugestie.
  • #14 13008605
    tomek.ch
    Pomyślałem trochę i wyszło mi coś takiego:
    Kod: text
    Nie wiem jak sobie poradzić z podprogramem Alarm. Chodzi o to, aby pętla działała określony czas (powiedzmy 5 min.) i przy braku reakcji użytkownika (Sw=1) wykonał się podprogram Zatrzymaj.
