Colt 96 1.3 benz - Brak iskry, podstawiony aparat, kostka 7 pin, CJ1A
Pawel1812 22 Lis 2013 12:18 1212 0
  • #1 12979849
    Pawel1812
    Problem jak w temacie. Przy obracaniu wałkiem aparatu słychać pracę wtryskiwaczy benzynowych brak jest jednak iskry. Wymiana aparatu na używany niczego nie zmieniła.
    Odłączenie alarmu stelli men również. Następnym krokiem byłoby sprawdzenie obecności impulsów z ECU do wzmacniacza w aparacie zapłonowym, aby rozstrzygnąć czy problem jest po stronie ECU i okablowania, czy zakupiony aparat jest uszkodzony.
    Na pinie 3 oraz 5 jest impuls prostokątny o amplitudzie około 5V, tak więc ECU działa. Na końcówkach uzwojenia pierwotnego cewki względem masy impuls również ma amplitudę około 5V.
    Podstawiony aparat był uszkodzony - podstawiony drugi taki sam aparat działa.
    Dla potomnych - pin nr 3 złacza apapratu zapłonowego to wejście impusów sterujących wzmacniaczem i cewką z ECU (pin 10 ECU).
    pin nr 5 - wyjście czujnika położenia wału rozrządu (Crank Angle Sensor) - sygnał do 89 pinu ECU.
