Renault Laguna II 1.8 - Dziwna ciecz cieknąca spod chłodnicy
kubus21079 22 Lis 2013 12:43 1659 2
  • #1 12979921
    kubus21079
    Witam. Zdiagnozowałem ostatnio taką sprawę, otóż po każdej jeździe (z włączoną klimatyzacją jak również bez) autem gdy otworzę maskę, na pokrywie pod silnikiem można (w okolicy chłodnicy i pod nią) zauważyć pochlapane, małe krople jakiejś cieczy. Gdy włożyć rękę pod chłodnicę, jej spód (ale tylko w jednym rogu) jest mokry z tej samej cieczy. Dodam, ze ciesz konsystencją nie odpowiada płynowi chłodniczemu ze zbiorniczka. Przypomina olej, jest tłusta, tylko że jest przezroczysta. Czy ktoś ma jakoś pomysł, skąd mógłby być ten wyciek?
  • #2 12980116
    Golf90
    A czy to nie jest przypadkiem płyn z układu wspomagania kierowniczego, sprawdź czy Ci go nie ubywa.
  • #3 12980131
    kubus21079
    W sumie położenie by się zgadzało. ciekawe tylko skąd by się wydostawał... Ok, dzięki, nie są to duże ilości, ale będę monitorował płyn od wspomagania. I sprawdzę jego konsystencje, jak podobna, to pewnie masz rację. Pozdrawiam.
