Ciche chłodzenie dla AMD Phenom II X6 1055T na płycie Gigabyte GA-970A-D3
Mariusz258 22 Lis 2013 18:25 1662 13
  • #1 12980928
    Mariusz258
    Chciałem zapytać o poradę dotyczącą wentylatorów na obudowie i procesorze.
    Chodzi o to, że obecnie mój komputer szumi na maksa.
    Przysłuchałem się i stwierdziłem iż jest to wiatrak z procesora oraz 120mm na przodzie.
    W nie dalekiej przyszłości chce podkręcić procesor i potrzebuje nowe chłodzenie także chcę się zapytać o w miarę ciche i dość wydajne (tak wiem albo cisza albo wydajność ale na pewno są jakieś kompromisy). Moja płyta główna to Gygabyte Ga-970A-D3 a procesor AMD PhenomII X6 1055t 2,8GHz. Ktoś sugerował mi Spartan Pro He924.Znacie coś w podobnej cenie może być trochę droższe. Zostaje jeszcze przód, myślałem o jakimś wolnoobrotowym wentylatorze do 50-60zł także cichym bo obecny jest bardzo głośny.
  • #2 12981010
    11111olo
    Jakie masz obecnie chłodzenie i jakie temperatury?
  • #3 12981028
    Mariusz258
    obecnie jest standardowe chłodzenie jakie było z procesorem czyli mały radiator i wentylator 80mm chyba 1900obrotów, temperatury są w granicach 30 stopni Celcjusza.
  • #4 12981031
    11111olo
    To raczej w IDLE. Pod obciążeniem ile masz? Chodzi mi np. o program OCCT.
  • #5 12981039
    Mariusz258
    Pod obciążeniem na procesorze są 42 stopnie
  • #6 12981050
    11111olo
    Raczej więcej ale jak tak mało to po co Ci lepsze chłodzenie skoro to daje radę.
    Do 60 stopni jeszcze spory zapas.
  • #7 12981066
    Mariusz258
    Tak mi napisał koleś na forum,że jak chce podkręcić procek to na pewno chłodzenie nowe. Ale skoro mówisz, że to wystarczy.I tak chciałbym je wymienić na coś dużo cichszego bo teraz masakra.
  • #8 12981071
    11111olo
    Może wystarczy wymienić wentylator?
    Na ile czasu włączyłeś test POWER SUPPLY w OCCT? Obiektywny wynik będzie po co najmniej 60 minutach.
  • #9 12981079
    Mariusz258
    Tak mniej więcej na 15minut. Zostawię go na dłużej i napisze jakie są temperatury.
    Po 50 minutach temperatura wahała się między 51-52 stopnie także chyba jednak będzie potrzebne nowe chłodzenie tylko jakie?
    Polecono mi Spartan Pro He924 co sądzicie?Może znacie coś lepszego w podobnej cenie
  • #10 12983623
    pawelr98
    Thubany to raczej gorące procesory. Ciepło zacznie się robić przy przekraczaniu 1.4Vcore(powyżej 1.45Vcore ciężko je schłodzić nawet chłodzeniem wodnym).Przy tej płycie jednak wątpię aby było to bezpieczne (4+1fazy i brak chłodzenia mosfetów).Bardziej zainteresuj się płytą bo mosfetom zrobi się gorąco(daj na nie jakieś radiatory + nawiew).Identycznie z mostkiem północnym(tutaj sam nawiew na radiator).Zależy też jaka sztuka procesora ale podejrzewam że i tak na tej płycie max ~250-260mhz HTT wyciągniesz(co daje 3500-3640mhz zegar cpu) co raczej nie wymaga dużego Vcore.Zwykły contac 29BP powinien dać radę.
  • #11 12983725
    Mariusz258
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
    Mam dokupić jeszcze radiatory na mostek północny, mosfet i dodatkowy wentylator skierowany na płyte?
  • #12 12983756
    pawelr98
    Może tak będzie łatwiej:
    -Mosfety
    Radiatory
    Nawiew na owe radiatory
    -Mostek północny
    nawiew na fabryczny radiator
    I następnie na procesor kup np.Contac 29BP
  • #13 12983784
    Mariusz258
    Ok.To procesor z głowy.
    Co byście polecili na przód?Obecnie mam wentylator 120mm Keep A 12025L12S.
    Jak był nowy(2 lata temu) był praktycznie nie słyszalny a teraz zaczął buczeć.
    Da się to jakoś naprawić?
  • #14 12984118
    pawelr98
    Przyczyn może być wiele. Podam najbardziej prawdopodobne:
    -obudowa rezonuje (przytrzymaj ją w tym miejscu to się dowiesz czy to jest przyczyna)
    -łożysko się zużyło (poradników jak je nasmarować jest wiele)
    -wentylator o coś trze np. zabłąkany kabel.
