Audi A3 1.8 125km AGN - Numery sterownika silnik AGN z rok 1998 wielka prośba.
szatanek6 22 Lis 2013 18:44 8646 6
  • #1 12980996
    szatanek6
    Dzień dobry od niedawna jestem posiadaczem samochodu audi A3 8L 1.8 125km Silnik AGN (z plastikowym kolektorem ssącym) przy doprowadzaniu samochodu do ładu a dokładniej próby pozbycia się błędu
    16497 (P0113) Intake Air Temperature Circuit High Input wyszło że ktoś wcześniej wymienił sterownik silnika jest na nim napisane markerem 97 z tego co wyszukałem sterownik jest od silnika AGN lecz z tego co zauważyłem są 2 rodzaje tego silnika (z metalowym kolektorem ssącym) gdzie czujnik jest osobno i plastikowym gdzie jest zintegrowany z przepływką podejrzewam że ktoś wymienił sterownik i przez to ten problem, teraz moja prośba czy jest ktoś w stanie znaleźć z jakimi numerami mam szukać sterownika? Oczywiście mam świadomość że z fusów nikt nie wywróży ale co jest potrzebne nr VIN coś jeszcze?
    Sterownik jaki aktualnie jest to
    0 261 204 126/127
    06A 906 018C
    Podejrzewam że został źle dobrany przy wymianie.
    to jest zdjęcie silnika takiego jak mój(plastik)
    Jak znaleźć z jakimi oznaczeniami powinien być sterownik?
  • #3 12981466
    szatanek6
    Problem w tym że ten czujnik ma konkretne zastosowanie mierzy temperaturę powietrza w kolektorze dolotowym co wpływa na ustalanie mieszanki paliwowo powietrznej na tą chwilę jest tak że w komputerze widać jak by czujnik nie był podłączony a temperatura jest stała 19,5 stopnia (czy silnik zimny czy ciepły) co wpływa niekorzystnie ilość spalanego paliwa ;p Myślałem że może jest możliwość podejrzenia w jakiś programach serwisowych jakie symbole mają sterowniki montowane do tego silnika w tym roczniku.
  • #4 12983303
    djswirek
    Ten czujnik jak występuje osobno to piny we wtyczce czujnika idą do ecu następująco:
    1 --- 54
    2 --- 67
    Natomiast przy zintegrowaniu :
    1 --- 40
    3 --- 12
    może wystarczy podpiąć i obejdzie się bez wymiany ecu
  • #5 12985320
    szatanek6
    @djswirek bardzo cenna informacja w ostateczności będę kombinował w tym kierunku niemniej chciałbym w pierwszej kolejności spróbować przywrócić samochód do stanu tak jak zaprojektowała to fabryka a jak się nie uda to wtedy "kreatywnie" podejść do tematu.
    Z informacji które próbuje uzyskać/ wyszukać skłaniam się ku komputerze o oznaczeniu.
    06A 906 018 CN
    06A906018CN
    lub
    06A 906 018 BM
    06A906018BM
    aczkolwiek nie wiem czym się różnią a oby dwa rodzaje są montowane w silnikach AGN nie wspominając o tym który jest 1 poście.
    djswirek
    Według mnie tym roczniku powinien być ecu 06a 906 018 ak.
  • #7 13004569
    szatanek6
    @djswirek dziękuje problem rozwiązany sterownik trafiony.
    Oczywiście dla ciebie leci pomógł :)
