Jak ustawić własny kod PIN w alarmie Seo Perfect?
yabollek 22 Lis 2013 20:58 4458 6
  • #1 12981568
    yabollek
    Mam zaomontowany w/w alarm w samochodzie, wszystko działa poprawnie, chcę jednak ustawić własny kod PIN aby moć awaryjnie uruchomić samochód bez pilota.
    Zmusza mnie do tego nadchodząca zima - rok temu zamarzł mi jeden rygiel gdzieś w tylnych dzwiach (nie odbił) przez co nie mogłem odjechać samochodzem (po otwarciu drzwi kierowcy syrena+migające kierunkowskazy, po odczekaniu chwili i zapaleniu zapłonu znów wycie i choinka bo alarm nie odpuścił bo nie dostał sygnały z rygla).
    Dodatkowo dobrze było by znać ten pin np. w sytuacji kiedy bateria lub pilot nawali.
    Wg. instrukcji aby wejść w tryb serwisowy i ustawić własny PIN należy:
    FUNKCJE INSTALATORA AUTOALARMU SEO PERFECT (D’2004)
    7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje za
    świecenie się diody LED na 3 sek.
    Próbowałem wywołać ten tryb robiąc:
    - 7 razy szybko włączyć/wylączyć w czasie 5 sek
    - włączyć i wyłączyć, odczekać 5sek i tak 7 razy
    - włączyć, odczekać 5sek, wyłączyć, szybko włączyć, odczekać 5 sek, i tak 7 razy
    - włączyć, odczekać 5sek, wyłaczyć, odczekać 5sek i tak 7 razy
    I żadna z tych kombinacji nie zadziałała :D
    Kręciłem tak stacyjką z 30-40min, aż padł akumulator (pacjent to mondeo mk4 tdci więc każdy zapłon grzeje świece)
    Podpowie ktoś jak poprawnie wejść w ten tryb. Na 100% mam zamontowane Seo Perfect (miganie diody z wywołanymi historycznymi alarmami zgadza się z instrukcją, mam papier gwarancyjny na instalację).
    Normalnie podjechał bym do instalatora lecz chyba słabo im szło i zwinęli biznes (alarm montowany 2 lata temu).
  • #2 12981905
    ste
    Pierwsza opcja jest jest poprawna (7 razy szybko włączyć/wylączyć w czasie 5 sek).
    Sprawdź czy na pewno do alarmu dochodzi sygnał włączenia stacyjki, możesz to zrobić np w taki sposób: uzbrój alarm siedząc w samochodzie, jak się uzbroi to włącz zapłon - powinien się włączyć alarm (zacząć wyć itd - włączenie zapłonu wywołuje alarm tak samo jak czujniki drzwiowe, czy czujniki ruchu). Jeżeli tak będzie to jest wszystko w porządku, tylko wykonujesz źle tą procedurę albo za szybko albo za wolno, trzeba to przećwiczyć może się nie udać za pierwszym razem.
  • #3 13000964
    yabollek
    Hmmm...
    Alarm mam na pewno połączony do stacyjki (wykonałem opisany powyżej test i po nieotwarciu z pilota, odpalenie samochodu skutkuje syreną).
    Ale nadal nie mogę wejść w ten tryb serwisowy :D
    Może to jest spowodowane jeszcze czymś innym.
    Po 5 szybkich przekręceniach stacyjki w moim samochodzie jest opcja programowanie pilota (słychać PIK i aby zaprogramować pilota należy wcisnąć jakiś guzik na pilocie).
    Może to się gryzie z 7 przekręceniami i jakoś przerywa procedurę.
  • #4 13000984
  • #5 13001664
    yabollek
    norbert.s. napisał:
    Seo Perfect nie ma funkcji programowania pilota, bo jest to alarm bezpilotowy. Proszę zastanowić nad tym, co kolega pisze i proszę dokładnie przeczytać instrukcję programowania, zwłaszcza o kodzie 3315.
    Źle się zrozumieliśmy.
    - aby wejść w tryb serwisowy Seo Perfect trzeba przekręcić 7 razy stacyjkę
    - mój model samochodu (mondeo mk3) ma funkcję programowania pilota zamka centralnego po 5 szybkich przekręceniach stacyjki
    Po 5 szybkich przekręceniach elektronika w samochodzie (a nie dołożonego alarmu) wchodzi mi do programowania pilota (długi pisk z głośniczka pod deską, oraz zaświecenie się diody immobilizera światłem ciągłym) i podejrzewam, że może to przerywa procedurę wejścia w tryb serwisowy Seo Perfect, który wymaga o dwa przekręcenia więcej.
    Na 100% działa w Seo Perfect 4 przekręcenia - kasowanie historii ostatnio wywołanych alarmów, bo to testowałem.
    Nie mogę tylko wejść w tryb programowania po 7 przekręceniach.
    PS. Swoją drogą bo chyba pojadę z tym chyba do jakiegoś warsztatu montującego autoalarmy w moim mieście i przy okazji dołożył bym jeszcze jedną czujkę.
    Czy da się dołożyć czujniku ruchu bazujące na oryginalnych czujnikach z danej marki?
    Moderowany przez norbert.s.:
    Usunąłem link - regulamin 3.1.18. Publikowania informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #6 13001861
    yabollek
    Chodziło mi o zakup takiego fabrycznego światła podsufitki z czujkami ruchu i spięcie tego z Seo Perfect... (czy będzie to działać)?
    Jak ustawić własny kod PIN w alarmie Seo Perfect? Jak ustawić własny kod PIN w alarmie Seo Perfect?
  • #7 13002104
