Universum VTC 4098 - różne końcówki mocy STK4162 II i STK4132II, czy to błąd?
Nightamare 22 Lis 2013 21:35 1545 10
  • #1 12981740
    Nightamare
    Problem jest dość ciężki do opisania, ale z góry dziękuję tym, którzy wytrwają do końca :).
    2 miesiące temu oddałem do naprawy wieżę Universum VTC 4098, gdyż występowało buczenie prądu, trzaski przy wyższych głośnościach i ogólny spadek mocy.
    Wieża posiada osobno podłączane głośniki niskotonowe, zatem z tyłu posiada 4 wyjścia głośnikowe.
    Problem jest taki, iż "elektryk" wymienił jedną końcówkę mocy, buczenie zniknęło, wieża ma z powrotem moc, jednak teraz subwoofery grają pełnym pasmem, a nie niskimi częstotliwościami.
    Oczywiście próbowałem to odkręcić, złożyłem reklamację, jednak uparty elektryk twierdzi, że tak powinno być, bo tylko wymienił część na tą samą.
    Jednak po otworzeniu sprzętu widać, iż dwie końcówki mocy są różne - pierwsza to STK4162 II a druga STK4132II. Dodatkowo po naprawie oddał uszkodzoną część, czyli STK4162, stąd mniemam, iż uprzednio znajdowały się tam dwie końcówki STK4162.
    Moje pytanie jest takie: czy obie końcówki muszą być takie same? Z ich opisu wynika, iż różnią się mocą na korzyść tej pierwszej.
    Jeśli to nie jest przyczyna, to dlaczego subwoofery nie grają swoim pasmem?
    Dodam jeszcze, że z głośnikami jest wszystko ok, moc jest, tylko wygląda to tak, jakbym mógł podłączyć 4 głośniki szerokopasmowe, a nie 2 z pasmem dzielonym na subwoofery i całe pasmo.
    Z góry dzięki :)
    Sprawa jest dość pilna, bo muszę mieć jakiekolwiek podstawy do reklamacji u rzekomego elektryka, a chwilowo nic do niego nie trafia.
  • #2 12982131
  • #4 12982163
  • #5 12983248
    Nightamare
    Dobra, tylko jak temu "panu od naprawy rtv" udowodnić, że spaprał robotę, skoro sam tego nie widzi? Muszą być 2 te same końcówki czy nie?
    Użytkowniku wyżej, umiesz tylko poprawiać nazwy, a pomagać już nie?
  • #6 12985979
  • #7 12986809
    Nightamare
    Nie pomagasz, więc po co piszesz?
    Takie genialne rady to sam sobie mogę udzielić.
  • #8 12987504
  • #9 12987755
    Nightamare
    Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie: czy muszą być dwie takie same końcówki?
    Oświecę cię, ale na policji mi tego raczej nie powiedzą, więc myślę, że wybrałem dobre forum, tylko szkoda, że trafiłem na ciebie.
  • #10 12987847
  • #11 13565418
    Nightamare
    Wieża dawno wylądowała w śmieciach, ponieważ serwis naprawczy doprowadził do spalenia całej jednostki.
