Peying PY 9930 - Samo się wyłącza lub wcale nie działa.
materwyx 23 Lis 2013 14:35 2145 11
  • #1 12983423
    materwyx
    Witam, posiadam w swoim fordzie mondeo od wczoraj system multimedialny Peiying PY 9930. Problem jest tego typu, że na włączonym silniku wszystko idealnie działa, zaś na samym zapłonie pochodzi kilka sekund i się samo wyłączy. Gdy kluczyka nie ma w stacyjce nie działa wcale. Czy to normalne ?? Co może być przyczyną takiego zachowania systemu multimedialnego ?
  • #2 12983561
    powalla
    Moderator CarAudio
    Radio potrzebuje 3 kabelki . Mase , plus po stacyjce i plus staly . Znajdz opis kostki iso , miernikiem odszukaj odpowiednie kabelki i musi zagrac.
  • #3 12983579
    materwyx
    tak, tylko czy wadą może być to że na przekręconym zapłonie wyłącza się po kilku sekundach ?? Fabryczne radio nie widzi różnicy czy zapłon czy silnik chodzi czy wyłączony. Działa w każdej pozycji
  • #4 12983943
    btomko
    Ale to jest fabryczne radio, i jest tak skonstruowane, a w tym Peying PY 9930 tak nie ma i są tylko dwie opcje. Jeśli nie rozumiesz, to nie bierz się za coś o czym nie masz żadnego pojęcia.
  • #5 12984226
    bambus199102
    Pochodzi kilka sek bo być może jest przekaźnik który po kilku sek rozłącza napięcie cos typu żarówki którą masz w podsufitce. musisz znaleść w kostce przewód który ma napięcie cały czas i taki w którym napięcie ginie zaraz po wyjęciu kluczyka. Często gęsto jeżeli chodzi o fabryczne radia te przewody są na odwrót niż w iso i stad biorą się kwiatki
  • #6 12984251
    btomko
    Co Ty za banialuki tu piszesz?
    On nawet nie jest łaskawy napisać, który rocznik ma tego Forda i model, jakie radio było w oryginale, czy do radia Peying PY 9930 zastosował przejściówkę, czy uciął oryginalną kostkę w samochodzie i łączył nowe radio.
  • #7 12984268
    bambus199102
    Spotkałem się kiedyś nie pamiętam w którym aucie żę po wyjęciu kluczyka było napięcie przez 5sek w radiu ale nie dociekałem dlaczego tak było i skąd to się tam wzięło.
  • #8 12984318
    materwyx
    Nie przypuszczałem, że jest to istotne, nie wynika to z mojej leniwości jak to kolega określił. Samochód to Ford Mondeo rocznik 2007. Radio łączyłem tylko za pomocą przejściówek, które są w zestawie. Kostka oryginalne nie pasuje do peiyinga, trzeba zastosować przejściówkę którą dołączył producent systemu multimedialnego. Zdaje sobie sprawę, że wina może leżeć po stornie przejściówki
  • #9 12984343
    btomko
    bambus199102
    [quote="bambus199102"]Spotkałem się kiedyś nie pamiętam w którym aucie żę po wyjęciu kluczyka było napięcie przez 5sek w radiu ale nie dociekałem dlaczego tak było i skąd to się tam wzięło.
    To się zgadza.
    materwyx
    Model radia.
    Tylko ze w zestawie są kostki do ISO, a Ford ma inne wtyczki, jak to zrobiłeś.
  • #10 12984438
    materwyx
    W zestawie z tym zestawem multimedialnym była przelotka odpowiednia z kostki zestawu multimedialnego, na kostkę fabrycznego radia ( Ford 6000 CD ). Po zastosowaniu tej przelotki objawy takie jak w pierwszym poście, natomiast radio fabryczne działa jak należy podpięte bezpośrednio pod fabryczne złącze. W zestawie była dokładnie taka przejściówka
    http://www.kamieniarstwo-szwarc.pl/hurt-caraudio-img/PY9930-z7.jpg
  • #11 12984514
    btomko
    Masz jakiś miernik żeby sprawdzić napięcia.
  • #12 12984566
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kurcze 10 postów , a to TYLKO 3 kabelki do znalezienia i podłączenie ! Miernik w łapę i do auta, a nie klepać w klawiaturę!
