jak podłączyć światła dzienne hella w golfie V
kazskis 23 Lis 2013 15:27 5274 7
  • #1 12983624
    kazskis
    witam,
    kupiłem używany zestaw świateł dziennych firmy hella do golfa V
    znalazłem w necie do nich schemat (zdjęcie poniżej) i niestety nie działa mi
    pod 30 podpiąłem stały plus od akumulatora
    pod 87 są dwa kable (+) od lamp, kable minusowe lamp podłączyłem pod masę auta
    pod 85 podpiąłem plus ze świateł pozycyjnych
    pod 86 podpiąłem plus który pojawia sie po włączeniu zapłonu
    No i niby tak jak na rysunku ale niestety nie działa.
    Jak podłączyłem pod 85 minus ze świateł pozycyjnych do po przekręceniu zapłonu światła dzienne działają ale niesty nie wyłączają się po włączeniu świateł pozycyjnych czy mijania.
    Powiem szczerze nie znam się za bardzo na przekaźnikach ale podłączyłem wg schematu. Proszę o pomoc.
    Dla jasności mój golf V ma funkcje comming/leaving home. Nie wiem czy to jest ważne ale pisze żeby wszystko było jasne jeżeli chodzi o światła
  • #2 12983681
    Karaczan
    Poziom 41  
    Teoretycznie podpiąłeś dobrze.
    Przekaźnik nie uszkodzony?
    Cyka on w ogóle?
    Pozycyjnych w aucie nie masz przypadkiem LEDowych? Na LEDowych nie zadziała. LED nie przepuszcza do masy, jak zwykła żarówka, a o to chodzi właśnie w podpięciu pod + pozycji.
    Podepnij na próbę zamiast do pozycji to do masy auta, zobacz czy przekaźnik cyknie a światła się zapalą
  • #3 12983730
    kazskis
    przekaźnik cyka jak podłącze pod 85 minus od żarówek postojowych, wtedy jak włączę zapłon to światła dzienn świecą ale nie gasną jak włącze światła postojowe lub mijania
    Moje światła dzienne to nie ledy tylko zwykłe żarówkowe
  • #4 12984374
    Staszek49
    Zmieniłbym przekaźnik. W Golfie IV stosowałem inny przekaźnik, w tej chwili nie pamiętam jaki to typ. Na pewno kupowałem specjalnie do "świateł dziennych" ( z dodatkowymi literami np. 87 "a").
  • #5 12984944
    kazskis
    a po czym poznać że przekaźnik jest padnięty?
  • #6 12986057
    Staszek49
    Sprawdź omomierzem cewkę przekaźnika, przeważnie ona ulega awarii. Schemat połączeń bywa na obudowie przekaźnika.
  • #7 12988381
    Andrzej7870
    Pod 85 i 86 plus - to działać nie będzie!
  • #8 12989034
    Karaczan
    Poziom 41  
    Andrzej7870 działać będzie przed włączeniem św. pozycyjnych.
    Przekaźnik powinien wtedy dostawać masę przez żarówkę, która jest podłączona włóknem do masy.
    Przekaźnik nie dostaje tej masy bo albo jest coś zamotane w lampach, albo tam są ledy, ew kontroler świateł co troszkę "próbkuje" sobie żarówki jakimś niskim napięciem.
    Niech autor odłączy kabel 85 od lampy, i poda na niego masę na włączonym zapłonie. Jak reszta kabli jest podłączona prawidłowo, a przekaźnik sprawny, św. dzienne powinny się zapalić.
