golf 4 1.9 tdi 110km - Wskaźnik paliwa na zero , lecz pół zbiornika ON jest !
wilczor83 24 Lis 2013 14:34 8619 6
  • #1 12987101
    wilczor83
    Witam ponownie :D ..moim kolejnym problemem w aucie jest wskaźnik poziomu paliwa .>> otóż wróciłem do domu ze ,,CPN-u ,, lejąc tam za 80 złociszy , pachnącego ON . Wracając jak zawsze skasowałem licznik i widzę że wskazówka sie podnosi , czyli jest OK :roll: , zostawiłem auto pod domem , gdzie stało około 3 godz.Przyszła pora na wjazd do garażu , a tu SZOK 8-O świeci rezerwa a wskazówka na tzw glebie :Fade-color wystraszyłem się , szukamm pod autem wycieków ..plam ..węszę !!! ale nic ..poprostu nic zero śladów ropki .
    I teraz pytanie ?? Co może być przyczyną takiej haniebnej kolei rzeczy ?? :?: Proszę o podpowiedzi ....
    Pozdrawiam :flasingsmile:
  • #2 12987305
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    W pierwszej kolejności sprawdź kable i bezpiecznik bo to chyba one z Ciebie zakpiły.
  • #3 12987317
    wilczor83
    Kable do zbiornika ściągałem ..piny czyściłem , :| ... aaa bezpiecznik ?? Który ?
  • #4 12987345
    Konrad_M
    Możliwe, że pływak się zacina, albo czujnik jest już wytarty i gdy w baku będzie pewna ilość paliwa, to pływak ustawia się akurat w tym wytarciu i nie łączy a wskaźnik pokazuje pusty zbiornik.
    A świeci ci się przy tym kontrolka rezerwy? Bo jeżeli nie, to wina może być w wskaźniku
  • #5 12987893
    wilczor83
    Kontrolka również się zapala :changes: , .możliwe ze pływak by się zwiesił ?? ..zrobiłem 50km ..i jakby tam coś nie stykało to może .. przy tej ileści paliwa >>już by łączyło :roll:
  • #6 12988092
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Wskazane byłoby wymontowanie pompki paliwa ( to niedużo pracy) i zajrzenie do pływaka ( czy jest szczelny) oraz przeczyszczenie elementów pompki. Zdarzało się, że pokryły się cięższymi frakcjami ON ( coś w rodzaju smaru) i nie było dobrego kontaktu elektrycznego.
  • #7 12990596
    wilczor83
    Zamykam temat , dzisiaj wymontowałem pływak i okazało się ..że urwane są ??!!! Aż dwa kable ...jeden to rozumiem ale ,żeby odrazu dwa :( ?? ..ale mniejsza o to , zalutowałem ,wsadziłem , sprawdziłem i wszystko gra .Tak więc do widzenia :)
