Vectra B 2.0 DTI - uszkodzony czujnik obrotów wału korbowego
paweldo 24 Lis 2013 17:12 9405 6
  • #1 12987757
    paweldo
    Komputer określił takie błędy:0725 i 1335. Prawdopodobnie padł czujnik obrotów wału korbowego. Proszę o pomoc, gdzie on się konkretnie znajduje i czy można go w warunkach garażowych łatwo wymienić?
    Strumien swiadomosci swia
    Prawdopodobnie.
    Ten co ci nagadał takich teori niech ci pokaże , ps jest w dole silnika.
  • #3 12987826
    Erwin123
    Auto rozumiem ze nie odpala ? , jak myslisz gdzie moze byc czujnik połozenia WAŁU?.
  • #4 12987882
    paweldo
    auto odpala i jeździ na trybie awaryjnym przy świecącej kontrolce silnika. Na zimnym silniku jest ok, wchodzi na obroty i ma moc, po rozgrzaniu przechodzi na tryb awaryjny i wtedy obrotomierz nie działa.
  • #5 12987907
    Erwin123
    Mozliwe ze czujnik jak ciepły nie działa , ale wtedy i auto nie powinno jechac , trzeba by oscyloskop podpiac.
  • #6 12988006
    paweldo
    Spróbuję jutro coś podziałać...
  • #7 12992117
    paweldo
    Jednak to był czujnik położenia wału. Komputer dobrze wskazał. Wymieniłem na nowy czujnik i auto hula. Pozdrawiam.
