PSP 3004 - Postać w grze idzie sama, mimo wymiany analog sticka
mindzia7 25 Lis 2013 00:51 3576 13
  • #1 12989746
    mindzia7
    Witam Forumowiczów,
    Dostałem do naprawy PSP 3004 z wydawałoby się prostą usterką.
    Nie działa pad/analog stick/joystick, tzn. zachowuje się tak, że np. postać w grze idzie cały czas do przodu.
    Podmieniłem nowy analog i jest cały czas to samo. Wykluczyłem uszkodzenie nowego joysticka ponieważ z odłączonym od płyty dzieje się to samo.
    Złącze wygląda ok, tzn. nie jest zalane uszkodzone mechanicznie itp.
    Z góry dziękuję za jakieś sugestie
  • #2 13013065
    FRUNEK1
    przeczyść styki, a psp nie upadło?
  • #3 13014596
    mindzia7
    Czyściłem, klient twierdzi, że nie upadło, ale konsoli używały dzieci, więc różnie to mogło być...
  • #4 13014625
    FRUNEK1
    gdzieś musi być jakieś zwarcie, nie widać, żadnych śladów zalania, albo bo czymś słodkim?
  • #5 13014656
    mindzia7
    Płyta czysta, ale sprawdzę jeszcze raz. Muszę poszukać schemat i wtedy sprawdzę elementy na torze.
    Kolego FRUNEK1, nie masz może schematu pod ręką?
    I czy możliwe jest żeby była to usterka programowa?
  • #6 13014710
    FRUNEK1
    schematu niestety nie mam, programowa usterka raczej odpada, bo np w facie jak się odłączyło analog to też skręcał sam, ale w sumie można zaktualizować, ja bym sprawdził dokładnie podłączenie analoga i bezpieczniki
  • #7 13014717
    mindzia7
    Da radę zaktualizować przez wifi czy trzeba kabel i specjalne oprogramowanie?
  • #8 13014730
    FRUNEK1
    prze wi-fi spokojnie pójdzie, tylko karta musi być włożona, sprawdź jaki ma obecnie soft i czy nie ma czasem CFW
  • #9 13014808
    mindzia7
    wersja 6.60
    Co to znaczy CFW?
  • #10 13014819
    FRUNEK1
    ale zwykłe 6.60 bez żadnego dopisku?
    CFW - custom firmware (soft do odpalania piratów)
    jak jest 6.60 to nie zaktualizujesz, bo to najnowszy soft
  • #11 13014847
    mindzia7
    Nie ma żadnego dopisku,czyli soft jest zwykły...
    Nie pozostaje mi nic innego jak znaleźć schemat i mierzenie...
    Dzięki za pomoc
  • #12 15195387
    xSzwagier
    Uwaga, odpowiedź do tematu:
    Pod joystickiem są gumki i co jakiś czas trzeba je wymienić, niestety są one w PL trudno dostępne.
  • #13 15201438
    FRUNEK1
    W tym modelu nie ma gumek ;)
  • #14 15201594
    xSzwagier
    Są, są :V
