Audi A3 2004r - Jak dopisać ECU do nowego licznika po wymianie?
atc2 25 Lis 2013 16:52 8937 9
  • #1 12991483
    atc2
    Witajcie
    Muszę w tym aucie wymienić licznik (ma parę uszkodzeń), mam drugi licznik. Oba liczniki mają ten sam PIN (zmieniłem), dopisałem do nowego pastylkę immo. Próbuję dopisać teraz do licznika ECU ale coś nie gra. Działam według tej procedury
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Security Access - 16]
    For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) ECU.
    4/5-digit PIN
    The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    [Do it!]
    The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes.
    [Adaptation - 10]
    Enter 050 in "Channel Number".
    [Read]
    For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) ECU.
    4/5-digit PIN
    [Test]
    Check the 1st measuring value.
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    aczkolwiek żaden napis "Immobilizer Adaptation active" się nie pojawia. Jak wchodzę w adaptację kanał 50 (pin wcześniej podany), u góry w 1 okienku widzę DISABLED. Podaję pin tam gdzie wartość 32000,robię TEST, wartość zmienia się na 32000 ponownie (ale według rosstech to norma),robię save,wyłączam zapłon. Czekam parę minut, zapłon ON i nadal problem,do tego błąd w immo 02241 (ecu nie dopasowany)
    Poradzi ktoś jak to zrobić poprawnie ? typ immo ID48 (IV)
  • #2 12996646
    AGATUCHA
    Wystarczy mieć pin z dobrego licznika i wszystko zgrasz.
  • #3 12997487
    atc2
    Właśnie nie idzie,PIN starego i nowego jest taki sam, zmieniłem go sobie odpowiednim sprzętem.
    VCDS i VCP nie daje rady. ECU akceptuje PIN (też ten sam),liczniki oba akceptują PINy (dokodowywałem kluczyki).
    Gdzieś wyczytałem ,że VCDS nie radzi sobie z immo IV,może tu jest problem, gdyż nim nawet nie mogłem kluczy dokodować (VCP ze swoimi funkcjami prowadzonymi też wymięknął), ciągle kanał 1 wyskakiwał error
    Natomiast dokodowałem klucze czymś takim jak vag dash can i bez problemu poszły
    Może pytanie zadam prostsze, jakich informacji używa ECU do identyfikacji poprawności immo? Czy to jest VIN i immo ID (to mogę zmienić w liczniku) czy jeszcze coś? Zaznaczam że immo jest w wersji IV (tak sądzę)
  • #4 13000504
    AGATUCHA
    Zobacz tak:
    Wchodzimy 17-Instrumenty ,
    11-Login ,
    wpisujemy PIN nowych zegarów który wyczytaliśmy,
    potem 10-adaptacja kanał 50 i wpisujemy jako nowa wartość PIN starych zegarów,
    dajemy zapisz , zostanie nam przepisany numer PIN i numer nadwozia z silnika do nowych zegarów.
    Wyłączamy stacyjkę , od nowa 17-Instrumenty
    , 11-Login ,
    wpisujemy PIN dotychczasowych zegarów czyli ten który mieliśmy od zawsze w autku
    , 10-adaptacja kanał 21 i wpisujemy 0 jako ilość kluczyków,
    po zapisaniu 0 wpisujemy 2 lub 1 robimy zapisz.
    Wyłączamy stacyjkę , lampka immo zaświeci się na chwilę i zgaśnie , wyłączamy stacyjkę , szybko wkładamy kolejny kluczyk do zaprogramowania i ponownie włączamy stacyjkę. Po tym wszystkim odpalamy silnik i sprawdzamy oba kluczyki.
  • #5 13000695
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Licznik musi mieć status Immo 4.
  • #6 13001059
    atc2
    Dzięki za podpowiedzi.
    Zalogować mogę się tylko w immo (25), w liczniku próbowałem,nie ma takiej możliwości aczkolwiek dziś spróbuję jeszcze raz
    W którym miejscu w liczniku będę widział, że immo jest IV ? (który blok pomiarowy)
  • #7 13009517
    atc2
    W liczniku nie da sie zalogowac pinem,tam tylko można uaktywnić adaptacje.
    Ogólnie zirytowałem się i wpadłem na pomysł jak to zrobić aby działało, bez logowania,dokodowywania kluczy, udało się bez problemu.Najważniejsze to poznać zasady działania.
    Wystarczy skopiować info o immo (vin,immo id) z jednego licznika do drugiego,oraz numery pastylek immo.Po zabawie :-)
  • #8 13010377
    janusz2008
    Poziom 33  
    No i taki geniusz jak Ty, pewnie security blok przepisał ręcznie i działa?
  • #9 13011640
    atc2
    Geniusz to na pewno nie,raczej ryzykant. To było typowo na zasadzie może się uda może nie, akt desperacji.Przepisałem wszystkie wartości z immo,które pokazał vag dash can i działa na tym kluczyku,na którym działał poprzedni licznik.Możecie wierzyć lub nie - Wasza sprawa, nie będę nikomu nic udowadniał. Posta z podpowiedzią pisałem po prostu dla osób, które tak jak ja, będą się męczyć kiedyś z podobnym problemem.
  • #10 13011932
    szogun0
    Akurat ten licznik nie sprawia dużych trudności przy ręcznym przepisywaniu.
