Auto kilka razy ciężko odpaliło i padło całkiem. Podejrzewam immo ponieważ miga check ale w immo brak błędów, a w parametrach pisze że cod przyjęty. Wypinałem immo i podmieniałem kluczyk, pojawiają się błędy i check pali się ciągle. Wydaje mi się że immo jest OK! Zastanawia mnie natomiast bardzo sterownik silnika. Nie wykazuje żadnych błędów mimo że nie odpala i mimo że wypiąłem kilka czujników. A check ciągle miga. W parametrach cod immo również przyjęty jak i reszta parametrów wydaje się OK! Przy próbie odpalania brak iskry i wtrysku. Natomiast przy teście elementów wszystko się włącza. Przy kręceniu sterownik obroty widzi ok, 190. Czy możliwe jest że padł sterownik czy to jak zwykle jest jakaś pierdoła. Podkreślam ciągły brak błędów w sterowniku cokolwiek by nie było robione. Zasilania i masy OK.
