Kager 40Ah 340A - Pytanie odnośnie ładowania akumulatora
djivo 26 Lis 2013 11:42 2637 5
  • #1 12994193
    djivo
    Ładuję właśnie tego typu akumulator i mam do was pytanie.
    Zasilam go zasilaczem warsztatowym na nim aktualnie mam podane napięcie 14,4V i prąd pobierany przez akumulator to 0,79A.
    Akumulator nie gazuje ani nic się z nim nie dzieje złego jak długo go ładować takim prądem kiedy uznać za 100% naładowany.
    Czy mam może zwiększyć napięcie ładowania aby naładować go bardziej?
    Nie posiadam miernika gęstości elektrolitu (nie wiem czy użyłem odpowiedniego określenia).
    Po odłączeniu go od zasilacza i obciążeniu żarówką 21W 12V napięcie po około 0,5 minuty spadło do wartości 12,40V po odłączeniu żarówki napięcie na zaciskach jest 12,6V.
    Czy ładować go dalej?
  • #3 12994742
    djivo
    Wszystko jednak wskazuje na to iż akumulator się nie nadaje do dalszej eksploatacji
    Napięcie ładowania aktualnie to 15V 1A.
    Pożyczyłem również hydrometr po ładowaniu akumulatora około 5 godzin.
    Prądem w okolicy 1A mam go nadal na czerwonym polu - według instrukcji jest podane jako akumulator rozładowany.
    Nie wiem co dalej myśleć poobserwuję jego zachowanie i dam znać pozdrawiam.
    Pomierzyłem spadek napięcia, przy zapalaniu mam 10,7V kiedy kręcę rozrusznikiem.
    Ładowanie 13,6V bez świateł przy zapalonych światłach 13,9V.
    Auto to Fiat Seicento 1,1 MPI.
    Czy to w normie ?
  • #4 14157794
    1fiesta
    "djivo",
    nie chcę zakładać nowego tematu.
    Jak długo miałeś ten akumulator Kager 40 Ah 340A ? i jaka opinia ?
    Bo opinie są różne, jak o każdym akumulatorze.
    Mnie ostatnio padł sławny Banner 44 Ah 420A , nie wytrzymał 3 lat .
    Zimy jeszcze nie ma, a w zeszłym roku nie było zimy !
    Serwisy proponują mi właśnie ten akumulator Kager-Bosch firmy bodajże Fota,
    ale tu znów znalazłem informację o likwidacji, i mam dylemat.
    Znajomy elektryk mówi Centra Futura, ale tu znów cena i loteria ile będzie działać.
    Firmy z tego co wiem, każda ma reklamację w nosie.
    Autko Panda 169 , 1,1
  • #5 14157915
    domex32
    1fiesta napisał:
    "djivo",
    Nie ma znaczenia co kupisz, bo akumulatory są teraz robione tak, że mają wytrzymać gwarancje czyli te dwa lata, potem masz iść kupić drugi, wiec najtańszy będzie najlepszy, bo naj mniej na nim stracisz :)
    U mnie bynajmniej co dwa lata jest zmiana akumulatora, (audio robi swoje) i jeśli chodzi o np 4max 44Ah a warta blue dynamic 44Ah, to warta wytrzymała 3 miesiące dłużej czyli prawie 2,5 roku a była droższa o jakieś 50 zł. Teraz wyrwałem boscha s5 52Ah i będę testował, skusił mnie jego prąd rozruchowy bo ponoć ma coś ponad 580A(EN) i to czuć a 220 zł to nie majątek.
  • #6 14158185
    1fiesta
    O tej teorii też słyszałem , i nieodpowiednia eksploatacja i tyle , nawet w okresie gwarancyjnym. I by doładować aku przed i po zimie.
    Ale Bannera sprawdzili w serwisie firmowym T...., i był padł. Ładowanie 14,01 czyli ok.
    Znajomy sprawdzał dokładnie, więc bez kosztów.
    - Takie aku nie trzyma. A Varta niby dobra ?! Czytałem też o koreańskich aku ?!
    Na razie wyjdę o 21-wszej i odpalę .... hmm w listopadzie, aby odpalać :?:
    Przypomina mi to sytuację z synem. Kupiłem mu buty piłkarskie Adidas 200 zł, i po dwóch tygodniach uszkodzone, reklamacja nie przyjęta, bo nieodpowiednio eksploatowane. Uszkodzenia z powodu uderzeń. Przecież to buty piłkarskie !
    A nie papucie. Do Rzecznika ... i zlikwidowali duży sklep sportowy , bo nie chcieli zwrócić 200 zł. - Wybrali likwidację sklepu w dużym Centrum Handlowym.
    dzięki, chyba tak jutro zrobię.
    ostatecznie kupiłem Słoweńca TAB (Topla) 44Ah 360 A -choć sprzedawca pokazał
    mi że daje on 400 A przy rozruchu, polecił TAB, bo ktoś wykupił mi Kagera.
    Sam jeździ na TAB i nie poleca Centry. Cena 180 zł. No ... zobaczymy.
    pozdrawiam.
