Chrysler Voyager - schematy
szym10 22 Mar 2005 16:18 61282 22
  • #1 1599222
    szym10
    Poszukuję schematu do Chrysler-a Voyager-a schemat instalacji rok 99 silnik 2.4 kat. Chodzi dokładnie o alarm i jego połączenie bo bzikuje, raz działa ok a czasem nagle odcina zapłon i nic nie można zrobić.
    Czy jest on sprzężony z komputerem?
    Jeśli ma ktoś schemat to bardzo bym był wdzięczny za niego.
    Można go wysłać na adres szym10(_at_)tlen.pl.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #3 5905241
    MIRAS-S
    Większość awarii chryslerów jest z powodowana złą jakością wykonania płytek lutowanych na których występują zimne luty oraz korozja połączeń lutowanych a także zły kontakt wtyczek.
    Z najczęstszymi problemami użytkownicy mają typu brak oświetlenia licznika ,kontrolek i tym samym problem z odpaleniem silnika a jak już to praca silnika 3 sekundowa.Zawsze pierwsze domysły takie ,że samochód może posiadać immobilajzer i zaczyna fiksować.
    Jeśli takie objawy występują to należy koniecznie sprawdzić główna płytę licznika ,ponieważ występują tam zimne luty które, nie pozwalają na uruchomienie silnika.
    Zawsze należy zrobić konserwację całej elektryki ,połączeń kostek oraz sterowników nawet jeśli samochód dobrze jeździ bo wystarczy ,że będzie brak kontaktu na jednym czujniku i będą problemy z odpalaniem samochodu lub wyświetlanie kodów błędów.
    Ja po zakupie samochodu zrobiłem jak wyżej opisałem i do obecnej chwili nie mam problemów z instalacją.
  • #4 6270619
    yarpen1111
    Panowie może ktoś wie czy to problem elektryczny bo mam Grand voyagera 2,5 TD z 1997 r i nijak nie mogę go odpalić tylko przez kabel na świece i wtedy pali nie wiem już czego szukać (nadmienie że wszystkie przekaźniki i bezpieczniki wymieniłem od takiego samego auta i dalej tylko na krótko ma napięcie na świecach)może ktoś ma schemat pomocny w znalezieniu problemu?? bardzo proszę o pomoc
    a schemat poproszę na e-maila
  • #5 6355086
    Buczekb
    Do MIRAS-S Mam pytanie mam takie same objawy w samochodzie Chrysler Town and Country rocznik 1998 i od czasu do czasu to samo się robi czyki gasną liczniki podswietlanie biegów i kilometrówki a silnik zapala na 2-3 s i gasnie o które lącza chodzi i które elementy należy wymienić proszę o kontakt na email (pphuomar@gazeta.pl) lub opisanie szczegółowo na forum podjętych działań
  • #6 6356950
    MIRAS-S
    Objawy ,które ci się pojawiły Prawdopodobnie świadczą o zimnych lutach na głównej płycie licznika miałem takie same
    Zdjęcia płyty głównej licznika chrysler town & contry wersja kanadyjska rok 97r. 3,8L ,178KM
  • #7 6405523
    georg2006
    Witam Wszystkich
    Mam problem z chryslerem voyagerem 1991 3,3 b+g.
    Jak auto jest zimne to zapala jezdzi i nie ma kłopotu, jak się nagrzeje to gaśnie i nie chce zapalić. Wymieniłem już kable świece cewkę i nic.
    Czy ma ktoś może jakiś pomysł?
  • #8 6608813
    motobaza
    Najczestsza przyczyną ALARM SET w Voyagerze jest przetopiony czarny przewód we wtyczce sterownika dmuchawy, nic w liczniku.
  • #9 6653225
    Bart86ca.
    chrysler 1992 licznik Chrysler Voyager - schematy Chrysler Voyager - schematypozdrawiam.
  • #10 6657517
    Bart86ca.
    CHECK GAGES -swieci jesli masz problem typu-za wysoka temperatura ,za malo paliwa ,kazdy model ma od czegos inneg.a co do schematu to nie wiem o jakiej kostce mowisz "ot tej listwy z kontrolkami" mozna jasniej z polskiego na nasze .pozdrawiam
  • #11 6661876
    Bart86ca.
    Po praw posta bo zaraz ktos cie zbanuje"CAPS LOCK" :)Chrysler Voyager - schematy
    Nie jestem pewien czy o to chodzilo?.pozdraiwam
  • #12 6687909
    araslask
    witam.mialbym ogromna prosbe do was.potrzebuje schematu elekktrycznego do grand voyagera 98 motor 3,8.elektryk nie posiada schematu i niemoze naprawic mi usterki.a ja nie moge nigdzie zdobyc tego schatu.potrzebowalbym schemat calego auta.a awaria jaka mam to wylaczanie sie deski rozdzielczej,auto alarmu.ogrzewania,klimy itp.pomaga mocne uderzeniew panel sterowania.przyczyna moga byc zimne luty,ale alektryk powiedzial ze bez schematu bedzie dzialal na slepo i zmarnuje kilka dni.schemat prosilbym podeslac na profesor8828(_at_)o2.pl.z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #13 7006636
    maw2be
    Szukam schematu lub pomocy - porady do Voyagera '98 2.0 benzyna
    Problem jest z zapalniczką. ogólnie to wychodzi na to że ona nie ma zasilania. A raczej jest to zasilanie znikające. chciałbym sprawdzić gdzieś głębiej lecz nie wiem gdzie szukać. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #14 7006675
    Błażej
    Wątek oczyściłem z bzdurnych postów, "koncertu życzeń" w stylu potrzebuję (a raczej poczebuje) schemat, podeślijcie na sprytnyinaczej@leń.pl" oraz postów z tragiczną pisownią. Jeśli jeszcze raz pojawi się post w tym stylu lub z pogwałceniem wszelkich zasad pisowni i forum, to od razu będzie ostrzeżenie lub blokada. To samo z robieniem sobie czatu i prywatnymi pogaduszkami.
  • #15 8761621
    kozartur
    Witam jestem szczęśliwym posiadaczem chrysler T&C. Kilka dni temu zrobił mi psikusa i nie chciał odpalić. Odpalił tylko 3 razy na 3s. objawy to brak podświetlenia zegarów j.w. Po przeczytaniu kilku postów już wiedziałem w czym rzecz :) najpierw piącha w deskę rozdzielczą. pomogło! pali jak nowy :) wiem czeka mnie jeszcze lutowanie głównej płytki od zegarów ale puki co JEŻDŻĘ a to wszystko dzięki Wam. Dzięki Wszystkim
  • #16 8800348
    Maniek070176
    Witam jestem posiadaczem chrysler voyager 2.4 16V 96r. Poszedł mi pasek rozrządu, rozebrałem już cały przód i teraz potrzebuje jakiejś instrukcji lub schematu jak ustawić rozrząd i napiszcie mi czy głowica może być kolizyjna. z góry dziekuję za rade.Pozdrawiam
  • #17 9343871
    serwek
    Także jestem posiadaczem Voyagera z 2000r: 2,4 benzyna/ manual i także interesuje mnie czy w razie zerwania paska układ jest kolizyjny czy nie...?
    Czy Ktoś odpowie...?
    Kupiłem autko od człowieka który twierdzi że wymieniał ale sami wiecie jak to jest z ludźmi... Warto wiedzieć czy w razie "w"....
    Poradziłeś sobie Kolego : "Maniek070176"
    "serwek" ;)
  • #18 9357491
    Maniek070176
    W razie zerwania paska uklad jest kolizyjny.Radze wymienic rozrzad poniewaz jak w trakcie drogi zatrzyma sie auto to sie wiecej placi i dodatkowo trzeba bedzie robic glowice.Dzieki ja se poradzilem!
  • #19 9371908
    hera02
    Mam mały problem z Plymouth Voyager '98 3,3 l - automatyczna skrzynia biegów przełączyła się w tryb awaryjny (obecnie ma tylko 2 i wsteczny bieg) po diagnozach na komputerze wychodziło, że poszedł komputer od skrzyni - jednak po wymianie na nowy - stan ten utrzymuje się nadal. Kolejną "możliwą" przyczyną jest usterka przewodów elektrycznych pomiędzy skrzynią i komputerami i tu zaczynają się schodki i moja prośba - Czy Któryś z użytkowników forum posiada taki schemat i mógłby udostępnić ? ( hera010(_at_)wp.pl )bo już 3 tydzień moje autko stoi :( Z góry dziękuję i Pozdrawiam
  • #20 9943322
    maw2be
    Potrzebuje waszego wsparcia.
    Autko (voyager'98 2.0 manual) mi oblało przegląd bo przy załączonych światłach mijania z tyłu zapalają mi się światła stopu. Na razie szukam na kablach ale to trudne bez znajomości dokładnego schematu. Jeśli macie schemacik elektryczny to prosze o podesłanie. Bardzo wdzięczny też będę za porady gdzie szukać usterki.
    Na razie znalazłem jakieś schematy lecz nie są one dokładne i nic mnie do rozwiązania problemu nie przybliżają.
    maw2be
  • #21 9948652
    serwek
    Może da do myślenia.... ;) Miałem podobny, dziwny przypadek w innym aucie.
    Było jakieś zwarcie w gniazdku do przyczepki (przy haku). Włączało się samo światło przeciwmgielne. Po wyłączeniu przeciwmgielnego ręcznie było ok, po włączeniu któregoś kierunkowskazu wracało na nowo światło przeciwmgielne. Krew mnie zalewała tzw. "amba"... Rozebrałem gniazdo, a dostać się do niego nie było łatwo (skorodowane śruby) oczyściłem syfek, posztukowałem kabelki i jest ok.
    Może coś z tej serii...
    "serwek" ;)
  • #22 14965446
    sylwer
    Witam. Potrzebuję schemat tej części gdzie jest przycisk nadbiegu O/D off. Rocznik 95.
  • #23 14982461
    sylwer
    Problem rozwiązany. Przycisk ten idzie na 18 i 49 styk sterownika skrzyni biegów. Diagnoza przerwany jeden z przewodów.
