[WDC WD10EARS-00Y5B1] - Interpretacja wyniku SMART, co jeszcze może być nie tak?
26 Lis 2013 13:23 1074 5
  • Poziom 26  
    Jak w temacie, Cristal Disk Info pokazuje to:
    Wszystko jest ok? Pytam, bo ostatnio system zaczął paskudnie zwalniać i co trochę "szarpać" dyskiem. Reinstalka nie pomogła, czyszczenie nie pomogło, generalnie non-stop wykonywane są operacje na dysku - nie mam pojęcia jakie i po co, natomiast wydajność padła na pysk. Skanowałem dysk MHDD - pokazał dwa bloki <150ms (zielone), 47 <50ms, reszta <10 i <3.
    Jakieś pomysły co się może dziać? W razie potrzeby podam dokładną konfigurację komputera.
    Maciek
  • Specjalista - HDD i odzyskiwanie danych
    Sprawdzić zużycie CPU w momencie spowolnienia pracy. Sprawdzić też taśmę komunikacyjną dysku.
  • Poziom 26  
    Process Explorer pokazuje "szpilki" przy uruchamianiu Thunderbirda, Firefoxa itd. na jednym lub dwóch core'ach (z 6ciu), problemem natomiast jest ewidentny dostęp do dysku w trakcie pracy. Przy czym nie ma na to wpływu pracujący w tle Kaspersky - próbowałem go już wyłączać.
    A jest opcja, że przysiada napięcie zasilania? Zasilacz co prawda mam dość dobry (jakiś 700W bodajże OCZ), ale różne rzeczy mogły się zużyć.
    Sprawdzę jeszcze przewód do HDD.
    Maciek
    Jeśli mówisz że dysk spowalnia PC to wstaw też wynik skanowania powierzchni w MHDD.
  • Poziom 26  
    <3ms 7489823
    <10ms 17102
    <50ms 47
    <150 2
    Test z wczorajszego wieczora.
    Także wygląda na to, że problem jest chyba natury software'owej: coś bardzo chce się odwoływać do dysku, bo szarpie nim non-stop. Pytanie tylko czemu.
    EDIT: resmon pokazuje "System" (PID 4) jako ciągle używający dysku proces. Tylko nie bardzo wiadomo dlaczego...
  • Poziom 26  
    Przepraszam za posta pod postem, ale chciałbym zrobić mały update:
    problem w założenie był raczej ewidentnie softowy. Przekopując się przez fora mikromiękkiej korporacji doszukałem się, że pewne osoby też mają podobne kłopoty, z reguły spowodowane jakimś wadliwym driverem (część) bądź kompletnie nierozwiązane.
    1. Przekopałem drivery - bezskutecznie.
    2. Podejrzenia padły na dysk jako konkretny model/serię - to WD Green. Ponoć mają tendencje do stałej pracy nawet kiedy powinny być w spoczynku. OK, ale to nie tłumaczyłoby aktywności Windows. Pod Linuxami i np. podczas grzebania w BIOSie dysk siedział cicho.
    3. To może coś nie tak jest z RAMem i system ciągle swapuje. Sprawdziłem, odpadło, RAM ok.
    4. Próba z innym dyskiem, tym razem WB Blue...i działa perfekt, a sam Win zainstalował sie ok. 3x szybciej. Pytanie: czy w taki dziwaczny sposób może psuć się dysk, ew. czy mogłem znaleźć buga w Windowsie?
    I jeszcze jedna rzecz, ale niepotwierdzona w 100% - pod dużym obciążeniem coś piszczało - prawdopodobnie zasilacz (OCZ bodajże ~650W, musiałbym sprawdzić bo składałem tego peceta ładnych parę latek temu) lub dysk. Nie zwracałem na to uwagi, bo działo się to od zawsze. Teraz nie jestem w stanie tego zaobserwować, a przynajmniej jeszcze nie jestem ;) Czy może to mieć znaczenie?
