Skype - ja ich slysze oni, mnie nie
cherry34 22 Mar 2005 16:39 4747 11
  • #1 1338638
    cherry34
    Wpadlem na to przez przypadek, moze bezradnosc wobec powyzszego.
    Z jedna osoba z moich kontaktow moge rozmawiac tylko po wczesniejszym zalozeniu nowego konta. Jesli gdzies juz z niego dzwonilem to d**a. Z ta osoba nie pogadam.
    Wina sprzetu to nie jest na pewno. Ona moze gadac z kim chce, ja tez tylko nie z ta osoba.
    O co chodzi.
    Pozdrawiam everybody
  • #2 1338893
    marek216
    usuń skypa i posprzetaj po nim , wyczyśc rejestr.
    ściągnij nową wersje skypa i daj znać jakie rezultaty
  • #3 1339988
    Techar
    Zrób tak jak napisał marek216 a do czyszczenia rejestru to polecam Ci CCleaner.
  • #4 1341170
    erwinm
    a może jest zaporka załozona przez admina u jerdnego z was?
  • #5 1341342
    marek216
    erwinm zaporka jest mało mozliwa skoro może sie raz połaczyć i na tym numerze na kontakt z jedną osobą, a do reszty musi mieć inny numer.
    problem stwarza sam skype - albo masz źle wgranego albo konfiguracja sie popieprzyła .
  • #6 1341779
    Wojtek W.
    A na jakim systemie uruchamiasz Skype'a?
    Ten program gdy chcesz rozmawiać jest dedykowany dla XP.
  • #7 1341829
    marek216
    wojtek litości !!!
    jak nie masz pojęcia to nie zabieraj głosu !!
    ja mam Me i skype działa normalnie !!!
  • #8 1341912
    Wojtek W.
    marek216 napisał:
    wojtek litości !!!
    Nie przeczę, że może działać. Jednak racja jest po mojej stronie.
    Marek, poczytaj pod linkiem: http://www.skype.com/products/skype/windows/
    Ponadto z mojego doświadczenia - instalowałem Skype'a na 20 komputerach (10 - xp, 8 - me, 2 - 98). Na XP działa bez problemu, na 98 nie działa, na ME w 6 działa bez problemu, w 2-óch wogóle, w 2-óch wiesza się po kilku rozmowach.
    Marek - pozdrawiam i potrenuj z więcej niż 1 komputerem ...
  • #9 1342195
    marek216
    jestem serwisantem :)
    na swoim kompie miąłem chyba wszystkie możliwe systemy.
    jakosć dźwieku na skypie zalezy w dużej mierze od jakości łacza.
    jeśli sprawdzaleś na sieciach radiowych to mogłybyc problemy ale -system nie ma na to wpływu.
    Co do podanej stronki to faktycznie zalecane są systemy 2000 i XP jednak możesz mi wierzyć że da sie to ustawić na innych systemach i tez poleci.
  • #10 1342245
    Wojtek W.
    Jeszcze dodam, że 20 komputerów o których pisałem wcześniej działa w 1 firmie w 3-ech oddziałach. Skype służy do komunikacji werbalnej celem obniżenia rachunków za komórki. Działanie Skype'a pod ME było absolutnie nieprzewidywalne.
    Efektem wprowadzenia Skype'a jako obowiązkowego komunikatora była wymiana wszystkich systemów na XP he oraz niektórych komputerów.
    Teraz wszystko działa poprawnie.
    Jestem administratorem.
  • #11 1342287
    mcz1
    Może trzeba sprawdzić Regulacja głośności - opcje nagrywania czy mikrofon jest zaznaczony i stawiony suwak na maksa. Poza tym Skype potrafi sam sobie korygować ten suwak i stąd może być zmiana głośności. Poza tym w opcjach nagrywania wszystkie inne suwaki najlepiej posunąć w dół. W regulacji głośności odtwarzania mikrofon powinien być wyciszony, inne suwaki poza główną regulacją głośności, Wave, front , subwoofer, center, powinny być przesunięte na zero. Brak wyciszenia mikrofonu moze powodować dokuczliwe sprzężenia i echo. Prawie wszystkie problemy znajomych ze Skypem wynikały z błednych ustawień miksera audio. Najlepiej mozesz przetestować jak Ciebie słychać dzwoniąc na adres echo123 i odsłuchujac siebie później.
  • #12 1357578
    cherry34
    Całkiem zapomniałem, że szukałem tu porady, więc spieszę z informacjami.
    Zainstalowałem od nowa i nic. Jest gorzej niż było. Teraz to chyba nawet jako nowy użytkownik nie mogę z tą osobą pogadać. Skype'a olałem, zainstalowałem "FireFly" i jest git.
    Dzięki za porady, ale niestety nikomu się nie udało.
