Karta SD Kingston 8GB - Uszkodzony plastik, brak odczytu w czytnikach
icoverty 26 Lis 2013 17:41 2532 4
  • #1 12995212
    icoverty
    Mam problem, wyjąłem kartę z aparatu i uszczerbiła się (patrząc wg zdjęcia w lewym górnym rogu), wszystkie styki są całe, nie naruszone, blokada karty też jest w porządku, tylko brakuje tego małego skrawka plastiku, mimo tego czytnik ani w aparacie ani w komputerze nie chce czytać karty...
    Pytanie brzmi, czy da się jakoś ominąć tą "blokadę", ponieważ na karcie mam parę ważnych dla mnie plików i zdjęć...
    Jeżeli to ma znaczenie karta to kingston SDHC 8GB
  • #2 12995222
    mipix
    To typowa usterka mechaniczna kart SD. Zwykle ta część wyłamuje się gdy karta jest na siłę wkładana odwrotnie do czytnika. Jeśli masz brakujący element to doklej go. Ta część dociska w czytniku wyłącznik informujący o obecności karty.
  • #3 12995276
    icoverty
    Czyli byłem niedelikatny w stosunku do mojej karty :/ poszukam, bo gdzieś powinno leżeć w pokoju, albo nawet w aparacie, a jest jakiś sposób, żeby "ominąć" ten wyłącznik?
    mipix
    Trzeba go wcisnąć w ten lub inny sposób, inaczej nie zadziała. Można wcisnąć tam kawałek odpowiednio zagniecionej kartki lub tekturki, ale jak utknie, to będziesz miał kolejny problem do rozwiązania. Nie wiem czy warto.
  • #5 12995353
    icoverty
    OK, dzięki :)
