Skrzynia biegów Żuk - tylko jedynka i wsteczny, brak pozostałych biegów
Stefek 206 26 Lis 2013 19:45 13413 4
  • #1 12995789
    Stefek 206
    Witam mam skrzynie od żuka i jest taki problem ze jest tam tylko jedynka i wsteczny .... a resztę biegów nie ma... skrzynia ma dwa lewarki ..nie wiem co jest grane;[ Skrzynia biegów Żuk - tylko jedynka i wsteczny, brak pozostałych biegów
  • #2 12996696
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Było dobrze i się zepsuło, czv nie wiesz jak zmienić? Jednym lewarkiem zmieniasz biegi, drugim przełączasz między 1-w a 2-3.
  • #3 12998878
    Stefek 206
    JEdynka i wsteczny działają a reszta tak jak by nie było... tak że nie wiem czy ja nie umiem ich opanować czy po prostu jest coś walniete ..no nie wiem ,wiem ze to jest skrzynia 3 biegowa no to liczyłem ze powinny być tak- 3 biegi do przody i wsteczny prawda? a tu ujest tak jak pisałem jedynka do przodu na górnym lewarku i wsteczny na dolnym do tył... reszta jest luz..tak jak by nic tam nie było...
  • #4 13000345
    Jerzy Trojniarz
    Coś mi się wydaje że nie wiesz jak ta skrzynia jest zbudowana i jak działa.Dlatego daję poniżej zdjęcia.
    Najlepiej to ściąg dekiel i sprawdź wodziki i przesuwkę.
  • #5 13002238
    Stefek 206
    faktycznie pomogło ;) dzięki za rady ;)
