Sirio ML 145 - Czy SWR na kanale 40 jest w normie? Wyniki pomiarów reflektometrem
Damian0302 26 Lis 2013 22:52 3279 3
  • #1 12996857
    Damian0302
    Posiadam zestaw President Johnny III + Sirio ml 145. Po ustawieniu na środku dachu zabrałem się za strojenie anteny (promiennik wsunięty maksymalnie).
    Oto wyniki:
    Kanał 1 - 1,2
    Kanał 20 - 1,3
    Kanał 40 - 1,5
    Czy wyniki mimo niewielkich różnic są poprawne?
    Dodam, że pomiar dokonywany był reflektometrem Titanium 410.
  • #2 12996988
    telbod
    Poziom 32  
    Antena minimalnie za długa, o ile planujesz prace w środku pasma.
  • #3 12997259
    kriss51
    Oczywiście że poprawne, ale można to jeszcze poprawić tak jak kolega telbod napisał. Sprawa rozgrywa się o kilka mm. Skróć antenę i rób pomiary na np. 20 kanale na najmniejszy "SWR" czyli okolice 1.1. Na 1 i 40 kanale nie powinien przekraczać 1.6, ale to zależy od anteny i jej usytuowania. Praktycznie w tych granicach musisz się zmieścić i pamiętaj by jej nie zestrajać obok np. metalowego płotu itp.
  • #4 12999938
    Damian0302
    Po przesunięciu anteny bardziej do tyłu i pomiarach w szczerym polu swr się zmniejszył. Prawdopodobnie jest to wina szyberdachu obok którego antena była ustawiona( o ile może to mieć jakiś wpływ).
    Na 1 kanale wskazówka się nie rusza pozostaje na jedynce, na 20 lekko drgnie, ale też nie widać żeby była większa wartość, a na 40 jest 1,1. Zostawiam tak jak jest nic nie ucinam, ponieważ antena będzie używana jeszcze na sprinterze, a nie wiadomo jakie wyniki tam wyjdą. Nie chciałbym, żeby później okazało się, że promiennik jest za krótki:)
    W każdym razie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
