KonicaMinolta Magicolor 4695mf - Nie widzi tonera Y
lord bartas 26 Lis 2013 23:24 3069 12
  • #1 12996999
    lord bartas
    Mam problem z urządzeniem Konica Minolta 4695mf, po zasypaniu wszystkich tonerów i zmianie chipów na nowe pojawia mi sie komunikat Nie zainstalowany toner. Skontroluj toner Y.
    Sprawdziłem 3 chipy i nic. Patrzyłem na te blaszki które stykają się z chipem i wyglądają normalnie.
    Ma ktoś jakiś pomysł? Proszę o pomoc.
  • #2 12999416
    guner
    Mam nadzieję że te 3 chipy były sprawne? Wszystkie 3 były z tego samego źródła? Niestety ale jak chodzi o chipy dużo ich nie rusza (głównie pomyłki w oznaczeniach)
    Duża szansa na uszkodzenie ma ten styk z blaszkami po stronie maszyny od Y. Trzeba go nieraz rozebrać lub przeczyścić nawet z jakimś kontaktem z zewnątrz. Możesz zamienić go też z innym kolorem i zobaczyć czy się usterka przeniesie na ten drugi toner.
  • #3 13000161
    lord bartas
    Chipy były z dwóch różnych źródeł i myślę że któryś powinien ruszyć. Jeżeli chodzi o zamianę to mam 2 komplety chipów i próbowałem z różnymi konfiguracjami i czasami wyrzuciło jakiś inny ale większość to właśnie Y nawet przy założonym chipie z innego koloru.
    Możesz rozwinąć myśl?
  • #4 13000218
    guner
    Chodziło mi o to żebyś do środka tych blaszek coś napsikał. Jakiś spray do czyszczenia styków elektrycznych.
    Konstrukcja tych styków polega na tym że 3 wystające druciki (te co mają styk z chipem) w środku przylegają do płytki. Głównie te styki w środku trochę potrafią zaśniedzieć.
  • #5 13032983
    lord bartas
    Niestety po przeczyszczeniu nic się nie zmieniło .
    Ma ktoś może jakiś inny pomysł??
  • #6 13033788
    guner
    A jak wrzucisz stare chipy to przynajmniej drukarka widzi tonery (pomijając ewentualny komunikat o ich końcu)?
  • #7 13039482
    lord bartas
    Nie, cały czas krzyczy że nie widzi Y.
  • #8 13039560
    Tomko89
    Cześć. Miałem identyczny problem w podobnym urządzeniu. Nie widziała toneru C. 3 kolejne NOWE oryginalne tonery i dalej nic.
    Pytanie: Czy to pierwsza wymiana tonerów?
    Jeżeli tak, to może masz taki sam problem jak ja. W wolnej chwili rozebrałem drukarke do zera i okazało się że nie wpięty był przewód łączący styki chipów z płytą główną od strony chipów. Polecam rozebrać i się temu przyjrzeć. Drukarka nie potrafi zczytać nowych chipów a na startowych działało dopóki się nie skończyły. Daj znać czy pomogło.
  • #9 13043065
    lord bartas
    ja już działałem na zmienianych i było ok. czy po rozebraniu problem się rozwiązał? jak dojśc do tych czytników nie rozbierając całej drukarki? ma ktoś może jakąś serwisówkę?
  • #11 13077933
    lord bartas
    kolego możesz to wrzucić gdzieś na inny serwer bo tutaj nie da rady ściągnąć
  • #12 13128712
    Rayen
    przyłączam się do prośby lub do folderu z instrukcjami :D
