Nissan Primera P11 - nie działa ABS
Małgorzata Radelicka 27 Lis 2013 10:43 2916 8
  • #1 12997746
    Witam mam problem z ABS nie działa od kiedy go kupiłam kontrolka przy uruchomianiu auta się zapala i normalnie gaśnie jak pozostałe kontrolki a ABS nie działa choć nie pokazuje żadnych błędów i nie zaświeca się w trakcie jazdy.Czy może ktoś wie co może być przyczyną?
  • #2 12997797
    elemen_th
    Poziom 29  
    Tak dopytam, jak sprawdziłaś działanie abs'u?
  • #3 12997799
    heretapawel
    A jakie są objawy nie działającego abs?
  • #4 12997840
    W trakcie jazdy jeśli są ABS-y to hamowanie na śliskiej nawierzchni powinno być pulsacyjne tak jak to miałam w poprzednim aucie a w tym jeśli hamuję to niestety jest ciągłe i też tak samo twierdził znajomy.Jeśli wiecie coś więcej to proszę o wpis
  • #5 12997860
    elemen_th
    Poziom 29  
    Żeby ABS zaczął działać na śliskiej nawierzchni trzeba albo mieć łyse opony albo depnąć mocno za mocno na hamulec, często jest tak, że ludzie pierwszy raz zauważają ABS dopiero przy hamowaniu na oblodzonej drodze.
  • #6 12997876
    Właśnie wczoraj hamowałam gwałtownie na oblodzonej drodze i niestety nie wyczułam żadnych ABS-ów a jezdziłam autami bez i z ABS-em
  • #7 12997927
    elemen_th
    Poziom 29  
    Jest opcja, że niestety jakiś druciarz przed sprzedażą zrobił tuning licznika i podłączył kontrolkę ABS pod inną kontrolkę żeby udawała, że działa. Wyjmij licznik i obejrzyj to a jak nie ogarniasz tematu to podjedź do mechanika niech sprawdzi.
  • #8 12999731
    moze to cos z przekaznikiem bo w skrzynce z przekaznikami z lewej strony jest na deklu oznaczenie ABS
  • #9 12999755
    autoas
    Oddaj do diagnozy a potem do naprawy...
