Tuning domofonu. Uruchomienie zamka elektromagnetycznego drzwi.
zayzayer 22 Mar 2005 18:55 6230 14
  • #1 1339030
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Witam!
    Postanowiłem ułatwić sobie i mojej rodzinie otwieranie drzwi wejściowych
    do bloku w którym mieszkam. Wymyśliłem sobie cóś takiego:
    1. Po krótkim (ułamek sekundy) naciśnięciu domofonu, zamiast "dzwonka",
    układ włącza na kilka sekund przekaźnik, który z kolei uruchamia
    zamek elektromagnetyczny drzwi.
    2. Dłuższe niż ułamek sekundy przytrzymanie przycisku, do czasu jego
    zwolnienia, normalnie uruchamia "dzwonek" domofonu.
    Czasy z p.1 chciałbym żeby były regulowane.
    Zasilanie 12V
    Układ będzie sterowany modulowanym sygnałem ("dzwonkiem")
    Mój stopień zaawansowania w elektronice w skali Richtera - 1 :)
    Przoszę o pomoc elektroników w zaprojektowaniu takiego układu.
    Próbowałem sam coś wymyslić, ale przy 6 przekaźniku poddałem się :)
    Pozdrawiam, zayzayer
  • #2 1339500
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    nie doradze Ci jak zrobić to w kwestii elektronicznej, ale w kwestii formalnej zapytam ;) :
    ile osób mieszka na Twoim bloku tzn w klatce???? tylko Twoja rodzina ??? jeżeli tak, to jeszcze ujdzie, jeżeli masz sąsiadów, i kiedy nastąpi jakaś kradzież np w piwnicy - odpukać w mieszkaniu !!!! to wydaje mi się, że razem z Twoim pomysłem wylecisz z tego bloku :(
    oczywiście winę będzie ponosił każdy inny a nie Ty, ale pierwszym punktem zaczepienia (chociaż bezpodstawnym) będzie Twój prototyp i pamiętaj, że niektórzy będą do końca życia ci wypominać chociażby skradziony rower... :)
    taka jest rzeczywistość, aczkolwiek sam chciałbym, żeby coś takiego istaniało w moim bloku - jak na razie dokonałem kilku drobnych napraw i nowych wpisów z nazwiskami, i jak cokolwiek się dzieje, to oczywiście ja jestem winny.. - takie życie
    powodzenia
    ale sobie utrudniamy życie - przecież wystarczy, że jeden z przycisków zrobimy jako otwierający elektrozaczep (zdarzają się nieraz przyciski niewykorzystane)
    i teraz najlepszy bajer - jeżeli chcesz, żeby domofon pełnił funkcje tylko do rozmów - wystarczy wymontować elektrozaczep i wstawić zwykłą klamkę... ;)
    czy ktoś z zewnątrz (ten OBCY ;) )naciśnie klamkę czy guzik - jest to bez róznicy i tak wejdzie na klatkę :)
  • #3 1339517
    sylwwwek
    zamek elektromagnetyczny jest głośny i jak to ktoś usłyszy że cośtam w drzwiach łapie to zacznie się bawić i to rozszyfruje...a wtedy będzie lipa...
    pozatym czy przy naciśnięciu w czasie krótszym niż sekunda tyle samo czasu będzie miał Twój domownik na otwarcie drzwi?
  • #4 1349869
    west222
    a moze tak zdalnie sterowac przycisk otwarcia elektrozamka w mieszkaniu
  • #5 1350335
    kasprzyk
    witam
    kiedyś był już taki temat poruszony - trzeba było tylko rostrzygnąć sens takiego układu - nosić pilot czy kluczyk w kieszeni ;)
    obecnie sam zastanawiam się nad takim rozwiązaniem - w przypadku kolegi wyżej - zastosowanie kilku pilotów (w zależności ilu faktycznie mieszkańców jest na klatce) może być kosztowne
    ale indywidulanie..... często wchodzę i wychodzę z klatki, mieszkam na parterze- denerwuje mnie ciągłe dzwonienie i czekanie na otwarcie drzwi lub szukanie kluczyka w spodniach
    pilot słuzyłby do otwierania z zewnątrz jak i wewnątrz (ponieważ prawie nigdy nie rozmawiam zawsze pierwsze co robię to duszę przycisk "otwarcia" dużo rodzinki przewala się w ciągu dnia ;) ) pilotem z pokoju mógłbym otwierać domofon (oczywiście w ciągu dnia, w nocy jest to niewskazane)
    niestety jest problem przy wchodzeniu z zewnątrz - mam cyfrala - żeby móc otworzyć elektrozaczep musi nastapić najpierw wywołanie - jest jakaś możliwość, żeby obejść ten temat ??? nie chcę ingerować w samą centralkę - tak jak pisałem wyżej - sąsiedzi ... :(
  • #6 1351456
    zodiak318
    kasprzyk napisał:
    niestety jest problem przy wchodzeniu z zewnątrz - mam cyfrala - żeby móc otworzyć elektrozaczep musi nastapić najpierw wywołanie - jest jakaś możliwość, żeby obejść ten temat ??? nie chcę ingerować w samą centralkę (
    Zwarcie linii unifonu (czyli prościej - kabli przychodzcych do aparatu) powoduje otwieranie elektrozaczepu.
  • #7 1351538
    Dominik S
    Też mam cyfrala i potwierdzam wypowideż ZODIAKa318 a jest również możliwość przerobienia słychawki aby samemu ją uaktywnić przyciskiem ( w suchawcew nie w centralce )
    Obecnie w moim domofonie jest odbiornik radiowy i piloty z zestawu J-218
    A co do głośności zaczepu - napięcie stałe i słychać tylko lekkie stuknięcie (musiałem podłączyć buzer bo ludzie niewchodzili :) )
  • #8 1351554
    kasprzyk
    witam
    właśnie sprawdziłem - nie pamiętam dlaczego ale byłem na 100% przekonany, że mozliwość otwierania następuje dopiero po wywołaniu danego unifonu
    teraz pytanie:
    może ktoś nakieruje mnie w elektrodzie lub w necie na jakiś układ sterowania - jednokanałowy - narazaie znalazłem w zestawach do samodzielnego montażu 4- kanałowy (chcę to zrobić najtańszym kosztem)
  • #10 1351634
    kasprzyk
    witam
    elektrozaczep jest zainstalowany, w moim przpadku całość umieszczę w mieszkaniu przy słuchawce - faktycznie Twój układ jest trochę drogi -
    pomyślałem właśnie np o autoalarmie
    czy byłaby możliwość - kupuje gotowy zestaw - superforteca http://www.amt-alarmy.pl/zabezpieczenia%20samochodowe/autoalarmy.htm taki sam mam w samochodzie i wstrajam pilot od samochodu do tej nowej centralki przy domofonie (nie musiałbym nosić dwóch pilotów)
  • #11 3334315
    gigi-44
    Przecież do otwarcia domofonu wystarczy zwykła radiolinia z pilotem koszt takiego kompletu to ok 90 zł.chyba że nie chcemy nosić pilota to już lipa!
  • #12 3335328
    embros
    Witam!
    Najprościej zastosować dekoder Morsea maksymalnie do sześciu znaków ( długi, krótki ). Dzwonisz kodem i zaczep się uruchamia.
    Piotrek
  • #13 3335345
    wfe416n
    a nie lepiej wymontować domofon i zostawić drzwi otwarte, w obecnych realiach domofon nie ma racji bytu ( przynajmniej w bloku ) wystarczy powiedziec "poczta" i każdy otwiera.
  • #15 16900381
    ruff22
    w nocy jak kochanek twojej kobiety dzwoni i mówi poczta też mu otwierasz?
