Audi A4 B6 - Ciągły dźwięk czujników parkowania, jak zdjąć zderzak?
paweł97 27 Lis 2013 18:15 12549 5
  • #1 12999141
    paweł97
    Posiadam Audi A4 B6 Sedan z czujnikami parkowania. Po włączeniu wstecznego jest ciągły dźwięk. Ale ostatnio zadziałał bo było tylko pipczenie przerywane ale 20 minut później znowu to samo. Myślałem że czujnik jest zepsuty ale to chyba styki są zaśniedziałe. Chciałbym się dowiedzieć czy to na pewno wina czujnika i jak zdjąć zderzak żeby go nie uszkodzić.
  • #2 13002535
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź instalację od czujników przy zderzaku, zwłaszcza złącze od instalacji czujników po prawej stronie zderzaka (dostęp najlepiej z kanału).
    Możesz zrobić też diagnostykę komputerową czujników.
  • #3 13002581
    paweł97
    Podłączyłem wcześniej samochód do kompa i pokazało że nie działa czujnik lewy środek. Ale chyba się naprawił bo dzisiaj cały dzień czujniki działały. Oby tak zostało
  • #4 13002628
    leonek4
    Poziom 29  
    Na wszelki sprawdź instalacje często woda dostaję sie pomiędzy wtyczki a czujniki. Później wymiana uszkodzonego czujnika jest droższa.
  • #5 13002641
    paweł97
    A dojde do wtyczki bez zdejmowania zderzaka? Tam jest dosyć ciasno
  • #6 13978463
    kazimierz7777
    Witam kolegów szukałem na forach ale nic nie znalazłem ,może tu ktoś podpowie jak wymienić czujnik parkowania bez zdejmowania tylnego zderzaka w audi a4 b6 kombi 1.9 tdi 2002r.
