Mazda 323 IV 1.6 16v '94 benz/gaz - Brak wolnych obrotów na LPG.
xmichas69x 27 Lis 2013 20:18 2439 12
  • #1 12999680
    xmichas69x
    Witam. Mój problem polega na niedziałającej do końca instalacji LPG. Zaczynając od początku a mianowicie samochodzik działał dobrze na LPG i na Pb ale nie działało ogrzewanie wiec spuściłem płyn chłodniczy ściągnąłem deskę rozdzielcza wymontowałem, oczyściłem nagrzewnice od środka i z zewnątrz, poskładałem deskę rozdzielcza wlałem wodę + środek do czyszczenia chłodnic odpaliłem na 10 min tak pisało na instrukcji tego środka spuściłem ten płyn i wlałem płyn chłodniczy odpaliłem auto i czekałem o otwartym korkiem chłodnicy aż układ się odpowietrzy ( auto cały czas działało wtedy na Pb)wszystkie węże są cieple i na parowniku i na nagrzewnicy. A teraz gdy przełączy się na gaz od razu gaśnie. Podczas jazdy gdy przełączę na LPG można jechać wchodzi na obroty ma moc ale gdy wyrzucę na luz i spuszczę nogę z gazu od razu gaśnie nie ma wolnych obrotów. Moje pytanie brzmi co zrobiłem nie tak co zepsułem? Bardzo proszę o rady bo nie mam pojęcia o co chodzi.
  • #2 12999760
    Mich43l
    układ zalewasz czekasz aż się zrobi ciśnienie i odpowietrzasz czynność powtarzasz do momentu kiedy nie będzie powietrza , może być za mało płynu, lub mogłeś pomylić węże przy podłączaniu
  • #3 12999791
    xmichas69x
    W książce pisze że trzeba czekać z otwartym korkiem chłodnicy no i czekałem ale nic . Temperatura silnika cały czas w połowie. Moze cos sie rozlegulowało po odpieciu akumulatora? na Pb chodzi prawidłowo a jak dodam gazu i przerzuci na LPG to od razu gaśnie:( nie mam pojęcia.
  • #4 12999855
    Mich43l
    podczas przełączania na gaz parownik jest zimny ?
  • #5 12999893
    xmichas69x
    Jest to II generacja.
    Parownik jest ciepły, węże tak samo więc wydaje mi się że układ jest odpowietrzony.
  • #6 12999997
    Mich43l
    a jak zgaśnie auto na lpg to po ponownym uruchomieniu pali od 1 kopa ?
  • #7 13000006
    xmichas69x
    Nie. Trzeba trochę krecić zanim odpali na Pb.
  • #8 13000025
    Mich43l
    masz przepustnicę czy gaźnik ? chodzi o miejsce do którego jest dostarczany gaz / czy masz sekwencje ?
  • #9 13000060
    xmichas69x
    Mam przepustnice. A czy to sekwencja to nie wiem samochód kupilem bo była okazja w rodzinie. Na mechanice trochę sie znam a na LPG nie bardzo pozatym to moja 1 bryka z LPG
  • #10 13000225
    Mich43l
    wrzuć zdjęcie silnika, parownika oraz przewodu gdzie wchodzi do silnika tylko dobrej jakości
    a jeszcze możesz spróbować zrobić coś takiego jak będziesz jechał wrzucasz 2 lub 3 zależy jaka droga i podciągasz na 4-5 tys obrotów wtedy przełącz na gaz i dodaj gazu do dechy i zobacz czy ci zgaśnie czy będzie leciał jak szatan :)
  • #11 13000268
    xmichas69x
    Ok jutro zrobię i wstawie. Może byc przyczyną źle odpowietrzony układ ? gdy silnik pracowal nie mogłem osiągnac temp żeby włączył sie wentylator i otworzył termostat troche zimno juz jest... i dziękuje za zainteresowanie.
  • #12 13000521
    Mich43l
    najpierw otwiera się termostat po to aby schłodzić jeżeli auto stoi i dalej jest ciepło to przy otwartym termostacie i temp 95-100 stopni powinien włączyć się wentylator i schłodzić do 90 stopni gdyż taka temperatura jest dobra dla silnika
  • #13 13011935
    xmichas69x
    Witam. Problem został rozwiązany:) Okazało się że po oczyszczeniu nagrzewnicy i całego układu chłodzącego parownik zaczął mieć inna temp i potrzebował innego ustawienia. Tak mi przynajmniej powiedział gazownik. Wyregulował wszystko czas to 10 min a koszt 2 browary:):) Autko hula jak trzeba no i grzeje:) Dziękuje za zainteresowanie i pomoc:)
