Almera n16 1.5i 2003 nie odpala - błąd P0113, czujnik temperatury powietrza
arti0801 27 Lis 2013 20:55 6300 4
  • #1 12999880
    arti0801
    mam taki problem że Almera przestała odpalać. Jakiś czas miała problemy na zminym silniku ale po dodawaniu gazu odpalała za pierwszym razem, jak się nie udało to już nie odpaliła aż po długim czasie lub na nastepny dzień. Na ciepłym silniku paliła bez problemu na dotyk.Wróciłem do domu i rano zonk. Kręci lekko jakby chciała zaskoczyć ale obroty idą do pierwszej kreski i nic. Podłączyłem komputer i wyskoczył błąd P0113 czyli że czujnik temperatury powietrza czy jakoś tak. Wyczyściłem przepływomierz i nic tak samo. Chciałem zczytać błąd ale nic nie idzie zrobić chyba jakiś błąd w oprogramowaniu do sprawdzania błędów.chce kupić przepływomierz ale nie wiem czy on az tak moze powodować że auto w ogóle nie chce odpalić?? w innym aucie też miałem problem z tym ale auto paliło. Prosze o pomoc i czy kupić zamiennik czy uzywke oryginalna. Pozdrawiam i dziękuję
    PS Wymieniłem świece, przepływkę czujnik położenia wału. Sprawdziłem iskrę i początkowo było jej brak. Jedynie na czwartej cewce była ale na chwilę po wyciągnięciu czterech cewek iskra raz jest raz nie ma , pojawia się różnie cały czas ksacze i znika i pojawia się po chwili. Co to może powodować? ps gdzie jest ecu w tym aucie?, Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 12999988
    Ciapol
    Kable wymienione? Przepływka oryginalna? Jeśli nie - zwyczajnie odłącz (silnik będzie pracował w "trybie awaryjnym i nie powinno to wpływać na odpalanie").
  • #3 13000003
    arti0801
    Przepływka oryginalna. Odłączyłem wcześniej swoją i nic , było tak samo, kabli jeszcze nie ruszałem, myślałem że coś z wiązką ale skoro iskra dociera to chyba nie
  • #4 13001386
    Ciapol
    Wymienić kable.
  • #5 13008172
    arti0801
