Jak bezpiecznie podkręcić kartę Asus AH3450 na Windows XP?
Konrad0808 27 Lis 2013 22:15 1491 5
  • #1 13000305
    Konrad0808
    Witam, jeśli był podobny temat to z góry przepraszam
    Tak jak w temacie, czy opłaca się ją podkręcać i jak ją dobrze podkręcić pod system żeby się nie spaliła ani nic?
    Dane karty:
    Producent:
    Asus
    Chipset:
    AMD (ATI) Radeon 3450
    Pamięć:
    512 MB GDDR2
    Wyjścia:
    HDMI 1xDVI
    Szyna pamięci:
    64 bit
    Taktowanie pamięci:
    800 MHz
    Taktowanie rdzenia:
    600 MHz
    Złącze:
    AGP
    Chłodzenie:
    aktywne
    Dane kompa:
    Procesor:
    Intel Celeron CPU 2.13GHz
    Pamięć RAM:
    1024mb
    Zasilacz:
    Bodajże 230V ale nie jestem w stu procentach pewien (pisze dane z głowy :P)
    Oprogramowanie:
    Windows XP Home Edition Service Pack 2
  • #2 13000765
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie opłaca, to karta do wyświetlania pulpitu/filmów, niczego więcej.
  • #3 13004347
    Pete_O
    Poziom 32  
    To zależy, na jaki wzrost wydajności liczysz i do czego potrzebujesz - najlepiej podaj konkretnie.
    Podkręcić się pewnie da bez większego problemu, choć nie sądzę, żeby zrobiło to wielką różnicę przy tak słabym GPU i - co gorsza: zaledwie 64-bitowej szynie pamięci. Masz ponadto antyczną platformę AGP (Asus AH3450 to karta ze złączem AGP), prawdopodobnie na socket 478, słabiutki procesor i niewiele RAM. Jeśli myślisz o czymś bardziej wymagającym niż około 7-8 letnie gierki, to i tak możesz zapomnieć.
    Druga ważna sprawa: musisz podać dokładne parametry komputera, w tym płyty głównej, a także zasilacza - jeśli zamierzasz bawić się w podkręcanie.
  • #4 13005794
    Konrad0808
    Tzn. patrze bardziej pod gry, karta ma w sterownikach funkcję overdrive i tam da się coś podkręcić ale to tak jak mówisz wielkiej różnicy nie daje.
    Ostatnio zamówiłem procesor Intel Pentium 4 3.0GHz (na socket 478 bo taki mam, btw. płyta główna to ASRock P4i65G) żeby coś tam polepszyć osiągi, i kupuje do tego komputera rzeczy za niewielką sumę.
    I mam pytanko, czy jak na taki jednordzeniowy procesor spisuje się mniej wiecej dobrze?
    Tak więc z kartą nie ma co sie bawić tak jak myślałem więc chce ją wymienić, ale na jaką? Byle by była wydajniejsza od tej i wiecęj uciągnęła. Koszt jaki mógłbym wydać to około 100zł za 512mb bo raczej o 1gb nie ma co marzyć w takiej kwocie.
    Pete_O
    Poziom 32  
    Żeby podjąć decyzję o jakimkolwiek podkręcaniu i jego opłacalności, musisz upewnić się, co zasila ten Twój sprzęt (i w jakim stanie masz płytę główną; zlustruj ją dokładnie szukając jakichś napuchniętych kondensatorów - jeśli znajdziesz takie, a w przypadku ASRocka to bardzo możliwe, jeżeli dotąd używałeś tam Celerona D, lepiej zrezygnuj z jakichkolwiek planów modernizacji czy podkręcania - co do tej płyty i od razu rozejrzyj się za inną). Dotąd nie podałeś, jaki dokładnie masz model zasilacza? Podaj to, co widać na naklejce na zasilaczu, ewentualnie zrób zdjęcie). Co do tego P4 3.0GHz - na pewno znacznie lepszy w grach niż ten Celeron, ale cudów się nie spodziewaj: niektóre 5-6 letnie gierki z w miarę wydajną karta graficzną pociągnie.
    512MB czy 1GB pamięci karty graficznej - nie patrz na to; Twoja platforma i tak nie pociągnie gier wymagających takiej pamięci. A nawet 256MB DDR3 na w miarę wydajnej karcie (np. HD 2600XT) będzie lepsze niż 512MB DDR2 na przykład na 7300GT.
    Wysłałem ci PW zresztą w tej sprawie.
  • #6 13054509
    Konrad0808
    Temat rozwiązany, zamykam
