Witam, jeśli umieściłem temat nie w tym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie
Mam pytanie dotyczące centralki zdalnego sterowania typu Noxon T3 otóż ta centralka posiada dodatkowe wyjście 250mA, podłączyłem pod te wyjście możliwość domykania szyb z pilota ponieważ producent to przewidział i na tym wyjściu podał 30 sekundowy sygnał tylko to wyjście działa jednocześnie z zamknięciem zamka centralnego, czyli po naciśnięciu przycisku zamknij na pilocie zamyka się centralny (podawany jest sygnał 0,5 sek.) oraz domykają się szyby (sygnał 30 sek. na innym przewodzie) ma to sens jeżeli ma się uchylone szyby ale jeżeli są zamknięte to i tak podawany jest sygnał i mija się to z celem. i tu jest moje pytanie czy da się tak zrobić aby po naciśnięciu jeden krótki raz w pilocie przycisku zamknięcia, zamknie się tylko centralny a jeżeli będę trzymał przycisk zaczną się zamykać szyby i np nie będę chciał zamknąć do końca to szyba się zatrzyma w tym momencie kiedy puszczę przycisk a w momencie kiedy przycisnę drugi raz zamkną się szyby bez możliwości zatrzymania. Myślałem o jakimś dodatkowym układzie doczepianym pod linie dającą 0,5 sek. lub małej modyfikacji centrali bo chyba z tą linia 30 sekundową nie da się nic zrobić? Aha dodam jeszcze że auto to VW Vento centralny zamek oraz szyby są sterowane przez pompkę, po przekręceniu kluczyka zamyka się centralny a po przytrzymaniu go w pozycji zamknięcia zamykają się szyby, z tego co wiem jeżeli pompka dostaje sygnał dłuższy niż ok 0,5 sek zaczyna zamykać szyby, układ centralki jest podłączony pod schemat sterowania plusami. Proszę o pomoc i jakieś sugestie, będę bardzo wdzięczny
