Siemens Micromaster 420 - Błąd F0003 A0503, napięcie 205V zamiast 310V
blazejmiko 28 Lis 2013 08:21 5295 11
  • #1 13001012
    blazejmiko
    Falownik podobno nowy. Zaraz po podłączeniu wyświetla ten błąd: F0003 A0503 . Parametr 0026 mierzy napięcie 205V. Podobne falowniki w szafie sprawne i ten parametr mierzą 310V i lekko się zmienia, a ten stoi jak wryty na 205V. Powrót do ustawień fabr. już był i nie wiem co mogę tam jeszcze wykombinować?
  • #2 13001118
    kosmos99
    To jest falownik zasilany z 400V, czy 230V?
    Mierzyłeś napięcie na wejściu?
  • #3 13001162
    blazejmiko
    z 230 jest zasilany. Napięcie na wejściu 222V
  • #4 13001170
    kosmos99
    Przewód neutralny na pewno nie ma przerwy?
    Sprawdź czy z tego zasilania działa inny odbiornik np żarówka.
  • #5 13001178
    blazejmiko
    Działa. Nie tylko w maszynie go podłączałem. Przewodem do gniazdka też nie dało rady.
    kosmos99
    Parametry częstotliwość znamionowa (przełącznik na 50HZ) i napięcie silnika wprowadzone prawidłowo?
  • #7 13001227
    blazejmiko
    Musiałbym go widzieć teraz żeby potwierdzić. Dopiero na 14tą idę do pracy i będę mógł coś dopisać więcej. Ogólnie wprowadzałem ustawienia z listy, która była w maszynie dokładnie do takich falowników. Mogę ją na jutro tu wkleić. Wszystkie napięcia i częstotliwości też były z tego co pamiętam.
  • #8 13001239
    kosmos99
    To pewnie będzie uszkodzony prostownik
  • #9 13001257
    blazejmiko
    To dzięki za podpowiedź. Posprawdzam i jutro dam znać.
  • #10 13001913
    grzeko1
    Proponuje sprawdzić:
    Napięcie zasilania (P0210) i następnie również napięcie obwodu pośredniego (r0026)
    oraz parametr (P2172)
    bonanza
    Spec od Falowników
    Prawdopodobnie utrata pojemności głównego kondensatora. To on podbija wyprostowane 230V do wartości 310V= (jeśli jest sprawny).
  • #12 13004859
    blazejmiko
    No i wszystko zagrało bez żadnych kombinacji. Poprostu włączyłem i działa. Być może potrzebował dłuższego czasu wyłączenia po wpisaniu wszystkich ustawień. Nie wiem, nie wnikam- najważniejsze, że gra. No i napięcie wyświetla 308V.
