volvo s40 1,8 1996 - Jak przejechać bezpiecznie przez śpiącego policjanta?
bnbnb 28 Lis 2013 12:17 2613 22
  • #1 13001600
    bnbnb
    Uczeń
    Czytałem gdzieś że nie powinno się przejeżdzać przez progi zwalniające, duże dziury na półsprzęgle bo wtedy niszczymy sworznie wahaczy. Wyjaśni mi ktoś dlaczego? I jak najlepiej jezdzić przez nierówności, progi aby zawiasu nie zepsuć.
    Niby są znaki 30km/h przed progiem ale jak bym tyle miał na liczniku to już chyba bym musiał zbierać na nowy zawias.
    Przeważnie to na 1 na pół sprzęgle przez próg przetaczam się tak samo jak na krawężnik .
  • #2 13002143
    Golf90
    Postaw samochód w garażu, przykryj plandeką, a gwarantuje że zawieszenie Ci nie padnie, szybciej zgnije auto :-D.
  • #3 13002348
    tzok
    Moderator Samochody
    Na 2gim biegu bez gazu... ale czytając inne Twoje tematy, to Twoje Volvo to straszna ruina jest, sprawnym autem to i przy 50km/h nic się nie rozleci. Na 1szym biegu bez gazu masz jakieś 5km/h, więc spokojnie powinieneś przejechać. Na pół-sprzęgle się w ogóle nie jeździ, jaki to miałby mieć wpływ na wahacze to nie mam pojęcia, na pewno nie należy hamować podczas przejeżdżania przez dziurę czy próg (hamulec należy puścić przed najechaniem).
  • #4 13003441
  • #5 13008174
    bnbnb
    Uczeń
    A na krawężniki wjeżdzacie tak samo?
    Wg mnie to zdecydowanie za szybko, nie mówiąc juz o znaku przed progiem np 30km/h. Ja zawsze hamuje do 0 i na półsprzegle na 1 jakbym na krawężnik wjeżdzam przejezdzam.
    Zawieszenie niby OK ale bardzo czuć nawet najdrobniejszą nierówność.
  • #6 13008424
    tzok
    Moderator Samochody
    Po krawężnikach się nie jeździ... po to je ustawili, żeby tam nie wjeżdżać.
    No to bardzo niby ok... amortyzatory pewnie "stoją" albo sprężyny połamane. Progi są tak wyprofilowane, że przy dozwolonej prędkości krzywdy autu na nich nie zrobisz.
  • #7 13008574
    bnbnb
    Uczeń
    Ja mówie o prograch przy marketach tych standardowych a nie o tych łagodnych co nie raz są.
  • #8 13010881
    chojinka
    Poziom 29  
    udaj sie na szarpaki, za 20zl dowiesz sie co trzeba wymienic w zawieszeniu
  • #9 13011814
    bnbnb
    Uczeń
    Byłem i wszystko w jak najbardziej OK
  • #10 13014130
    chojinka
    Poziom 29  
    no to dobrze ze jest ok.
  • #11 13016079
    bnbnb
    Uczeń
    byłem i jest ok no to w czym problem
  • #12 13017048
    tzok
    Moderator Samochody
    Szarpaki szarpakami ale co z amortyzatorami (jaka wyszła sprawność, jaka amplituda drgań)... a może po prostu jesteś przewrażliwiony.
  • #13 13018546
  • #14 13024123
    bnbnb
    Uczeń
    nikt mi ich nie sprawdzal tylko na szarpakach spr. zawias
    Na boga ale ja czuje kazdą studzienke kanalizacyjną!
  • #15 13024210
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak nie chcesz czuć to sobie kup np. C5 z hydropneumatycznym zawieszeniem albo przynajmniej coś na wielowahaczu...
    Przecież na badaniu technicznym sprawdzają sprawność amortyzatorów...
  • #16 13024306
    bnbnb
    Uczeń
    nie sprawdzają
    A co ja nie mam wielowahaczowego zawieszenia? zawsze myslalem ze jest jakies mega skomplikowane
  • #17 13024585
    tzok
    Moderator Samochody
    Faktycznie - masz, nawet nie wiedziałem, że Carisma/S40 miały wielowahacz z tyłu. W moim mieście na SKP standardowo badana jest (mniej lub bardziej poprawnie) sprawność amortyzatorów w ramach ścieżki diagnostycznej. Amortyzatory mogą me tylko przestać tłumić drgania ale również mogą się zatrzeć.
  • #18 13027018
    bnbnb
    Uczeń
    A nie z przodu??????
    Zawsze mechanicy sprawdzają przód tyl prawie wcale.
    No i jak coś robiłem przy zawiasie to tylko zawsze przód, a tyłu to nigdy nie ruszałem.
    Rozumiem ze zprzodu mam 2 wahacze a z tyłu to ile?
  • #19 13027791
    tzok
    Moderator Samochody
    ...oglądałeś kiedyś swoje auto od spodu w ogóle? Skomplikowane zawieszenie (jak na klasę i wiek) to miała kolejna generacja S40, bo bazowała na Focusie, Twoja S40 bazuje na Mitsubishi Carisma. Masz z tyłu niezależne zawieszenie z wahaczem wleczonym i poprzecznym.
    To radzę zmienić mechaników... i pojechać na jakąś SKP na której auto przejedzie porządną ścieżkę diagnostyczną, a nie tylko obejrzy go na podnośniku diagnosta z łomem i młotkiem...
  • #20 13027834
    bnbnb
    Uczeń
    czyli co przód to wielowahacz czy kolumna mcpersona?
    a tyl wielowahacz?
    przy kazdym kole jest 1 wahacz tak?
    ale jakos do tylu nie da sie kupic sworznia i tych tuleji wymienialnych zresztą jak jest luz to zawsze z przodu tyl wychodzi ze jest bezobslugowy
  • #21 13032336
    Pójdę boso
    a tyl wielowahacz?
    Faktycznie po tematach widać, że albo auto ruina albo Ty przewrażliwiony.
  • #22 13033592
    bnbnb
    Uczeń
    To jakie ja mam w końcu zawieszenie?
  • #23 13034434
    Pójdę boso
    Chłopie, w innym temacie też Ci tłumaczą, a Ty nic nie rozumiesz. Moim zdaniem to zwykła prowokacja bo nie uwierzę, że jest z Tobą coś nie tak.
