Honda Accord 2004 2.4 i-VTEC - z USA - Prawy przedni czujnik ABS
jarroQ 28 Lis 2013 16:22 1878 3
  • #1 13002419
    jarroQ
    Witam, problem jest z prawym przednim czujnikiem ABS. Był padnięty - obwód otwarty. Czujnik wymieniłem. Trzeba było dłubać 2h żeby go wyjąć kawałek po kawałku. Normalnie oczywiście nie chciał wyjść.
    Nowy działa ale podczas jazdy czasami na 1sekundę wskakuje w parametrach 0 a jedziemy 10-15km/h i oczywiście wywala błąd czujnika. Po podłączeniu oscyloskopu jest płasko. Nie ma żadnego przebiegu. Domyślam się że jest to inny czujnik niż zwykle. Podobno są takie co nie czytają koronki tylko płaski pierścień bez typowych przerw. Może kawałek starego czujnika kręci się na pierścieniu abs i zakłóca odczyt prędkości?
    Czy ktoś wie jaki jest tu system odczytu prędkości koła?
    milejow
    Właśnie nie ma koronki tylko pierścień pomiarowy w łożysku.
  • #3 13004222
    jarroQ
    No właśnie, czyli jeśli czujnik jest nowy, pierścienia ząbkowatego nie ma, dodatkowo jeśli jutro po wyjęciu przegubu nic się nie wyjaśni to wychodzi że pod wpływem drgań coś nie ma styku na kostce sterownika ABS lub w samym sterowniku.
  • #4 13006012
    milejow
    Zrób ,,pająka,, i zamień miejscami czujniki lewy z prawym, coś mi się wydaje, że ten nowy psuje Ci robotę.
