fiat seicento - seicento swiatla nie swieca jak powinny
SsqbanyY 28 Lis 2013 18:05 5202 3
  • #1 13002770
    SsqbanyY
    Co moze byc przyczyna spalily mi sie kostki przy lampach w seicento? Po wymianie na nowe przy zalaczonych krotkich pali sie kontrolka od dlugich a lampa swieci jedna na krotkich a druga na dlugich. Zmienialem juz kabelki na lampach i nic to nie dalo. Ciagle jedna lampa swieci na krotkich a druga na dlugich
  • #2 13002802
    szast
    Na 100% źle podłączone kable do kostek w lampach.
  • #3 13002828
    rico37p
    Tam są tylko trzy kabelki i taki problem? Zrób najpierw jedną lampę (przy odłączonej kostce z drugiej), a potem tą drugą tak samo jak tą pierwszą.
  • #4 13002836
    szast
    Jeśli nie masz miernika to może być żarówka z dwoma kabelkami.
    Odpinasz obydwie kostki od lamp.
    1. Znajdź na którym kablu jest masa
    2. Włącz światła mijania , weź miernik lub probówkę i jeden koniec przyłącz do kabelka z masą , a drugi najpierw do jednego wolnego a potem do drugiego wolnego. Ten który zaświeci to będą światła mijania
    Dalej postępujesz analogicznie.
    Na zdjęciu masz rozrysowane co i gdzie podpiąć.
    Powodzenia.
