VW golf 4 1.9 tdi 110 km słaba wydajność turbiny
patryktwardy 28 Lis 2013 20:44 16047 10
  • #1 13003561
    patryktwardy
    Mam problem z swoim golfikiem
    Otóż wymieniłem jakies 3 miesiące temu turbinę, miał brak mocy. dzwoniłem do gościa od którego kupiłem turbinę mówił że wymieni mi turbo. Po wymianie dokładnie to samo. Brak mocy. już nie chciał mi wymienić turba. muszę sam sobie radzić tak powiedział że to wina silnika nie turbo.
    Byłem u elektryka żadnego błędu nie wykazało, wykazało że turbo dmucha przy 4 tyś obrotów max 0.9 bara, czyli za mało. Kazał wyczyścić katalizator, jest pusty. A problem nadal ten sam
    Podłączył turbo bez pośrednio pod gruszkę turba i mówił że węzę powinni aż napęcznieć, a tu delikatnie ciśnienie wrosło i po prze gazowanie bez różnicy.
    Powiedzcie mistrze co mogę zrobić bo brak już mi sił i golfowi też :P
    Z góry dziekuje za odpowiedzi
    konrad2k9
    Może zaworek sterujący turbina?. Jaka tam jest turbina? z regulowaną gruszką?
  • #3 13003646
    patryktwardy
    szczerze mówiąc nie wiem jaka to jest turbina, tak, jest ona regulowana.
    podam zdjęcie jaka to jest może coś ujrzysz
    dabu
    Poziom 32  
    A reszta układu wydechowego? Jak wygląda układ dolotowy,zasyfiony, nieszczelny, egr może otwarty?
  • #5 13003700
    patryktwardy
    kolektor ssacy wyczyszczony, układ wydechowy szczelny nie zatkany, zawór erg jest szczelny sprawdzony
    konrad2k9
    Najlepszym rozwiązaniem i przy okazji najpierwszym należało by wg mnie sprawdzić układ podciśnieniowy. Czy wszystkie przewody podciśnieniowe są szczelne i nie zapchane i czy podciśnienie jest prawidłowe. Jeżeli tak, sprawdzamy następnie zaworek sterujący turbiną. A następnie później brać się za turbinę( skoro była regenerowana).. możliwe , że przy regeneracji błędnie ustawili tą gruszkę bo widzę , ze zdjęcia że jest regulowana...
    Mogę się mylić, dlatego może niech ktoś jeszcze się wypowie..
  • #7 13003713
    patryktwardy
    układ podciśnieniowy jest szczelny, sprawdzony. gruszkę otwiera do końca,
    a czy jak regulacją wyreguluje większe otwarcie turbiny to może sie coś stac, jakieś skutki uboczne?
    konrad2k9
    A zaworek? jak sprawdzałeś układ szczelności?
  • #9 13003766
    patryktwardy
    elektryk sprawdzał a czym nie mam pojecia
    tylko ciekawi mnie jedna rzecz
    Jak jade to czuć delikatny przyrost mocy po przekroczeniu 2tyś obrotów kończy sie przy około 2.8 tyś a wtedy znow czyć po przekroczeniu 3.3 tyś.
    cóż to może być?
    kolego konrad, a powiedz mi jaki zaworek? ten przy gruszce czy jaki?
  • #10 13003864
    trans-serwis
    Potrzebna diagnoza wykonana przez kumatego mechanika.
